Camera StarShoot Autoguider Orion
Re: Camera StarShoot Autoguider Orion
J'ai recu aujourd'hui un mail de
Tom Van den Eede
qui ne va plus s'occuper des drivers des QHY... et laisse le developpement au revendeurs en Chine...
je sens que ca va etre sport.
Tom Van den Eede
Patrick KNOCKER
Je suis utilisateur de la caméra StarShoot AutoGuider d'Orion, elle est correctement reconnue dans windows 7 :
J'ai donc installé le driver ASCOM pour la QHY5 que j'avais télécharger sur astrosoft.be, afin de piloter la SSAG depuis Prism :
Par contre, dès que je veux activer le panneau de la camèra de guidage, j'ai ce message d'erreur :
Je ne vois pas d'où vient le problème.
Je précise que j'ai désactivé l'UAC de windows.
Patrick
Patrick
Ben ca suffit pas
Il faut installer la plateforme ASCOM et le driver ASCOM de la camera.
je fais un "up" la dessus.
Qq a reussi a faire marcher la camera sous x64 avec les drivers ASCOM ?
laurent_ferraroli
bonjour à tous .
ceci est ma premiere intervention sur ce forum , car j'ai acquis recement prism7 .
bref , mon probleme est le meme que le collegue ci dessus , à savoir qu'il m'est impossible de guider par prism !!!!
voila une photo du logiciel prism et du gestionnaire des materiel .
je tiens à preciser que la camera orion ccd auto guider fonctionne tres bien avec phb (logiciel livré avec la camera) , est je travail sous win7 32 bits , pour info j'ai le meme probleme sur mon portable (xp 32 bits).
et donc pour resumé ,j'ai installé dans l'ordre suivant .
1)le logiciel phb guidind
2)le driver de la camera :SSAGSetupV2
3)la plateforme ascom :ASCOMPlatform5b
4)le driver ascom :QHY5ASCOMSetup
note : j'ai remarqué un update possible de la plateforme ascom vers une version "ASCOMPlatform5.5.1Update".
le resultat est pire qu'avant , impossible d'installer le pilote ascom de la camera . car le pilote ascom
de la camera requiert la version 5b , donc avec la 5.5.1 ,install impossible.
à ce stade là , je suis perplexe , et je ne sait plus trop quoi faire !!!!!!
J'ai une image sous vista 32 et cela marche (enfin, je vais verifier de nouveau).
Il semblerait que sous seven il y ai des soucis... je pense peut etre du a l'UAC (http://www.commentcamarche.net/faq/1794 ... -windows-7) qui empeche le driver ascom de s'installer correctement. Je vais verifier aussi de mon coté.
laurent_ferraroli
bonjour ,
j'ai omis de le preciser ,mais depuis le debut de mes manip. l'uac est desactiver .
laurent_ferraroli
bonsoir cyril , bonsoir patrick
je te montre un copier coller du fichier de monitoring aux endroits qui me paraisse les plus important.
PRISM is starting using database registry for KEY parameters...
1344] : Windows release is : Windows 32 6.1 (Build 7600) Windows 7
1193] : WritePath user is : C:\Users\lolo\Documents\Prism\
1349] : System path : C:\Windows -> 0
1170] : CPUID [1]=0x10676 [2]=0x1020800 [4]=0x8E3FD [5]=0xBFEBFBFF
1310] : BIOS : [08/06/08] Version : [HPQOEM - 20080806 (contrôle) Ctrl+U] Speed(Mhz) : [2989] Procname : [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz]
943] : Scanning PLUGINS here : C:\Program Files\Prism\Prism_v7\Plugins\camera\*.dll
6362] : Scan for DLL ->C:\Program Files\Prism\Prism_v7\Plugins\camera\d_ASCOM.dll
1016] : No DLL entry point : ReturnDLLinfos
8668] : Scan for DLL ->C:\Program Files\Prism\Prism_v7\Plugins\camera\EthernAude_CCD.dll
985] : EthernAude_CCD.dll
881] : Plugin CCD camera
876] : C.Cavadore M.Meunier
879] : EthernAude Plugin CCD
878] : 1.31.1 Ethernaude
880] : 24 Avril 2009
9395] : Scan for DLL ->C:\Program Files\Prism\Prism_v7\Plugins\camera\FLI_DLL_Camera.dll
1320] : FLI_DLL_Camera.dll
1030] : Plugin CCD camera
875] : C.Cavadore
880] : FLI CCD Plugin
878] : 1.10 FLI Library
884] : Oct, 2st 2010
9008] : Scan for DLL ->C:\Program Files\Prism\Prism_v7\Plugins\camera\Simulator_CCD_Driver.dll
1297] : Simulator_CCD_Driver.dll
911] : Plugin CCD camera
892] : C.Cavadore
878] : Simulateur Plugin CCD
1058] : Pluging scan complete !
voila , donc apparement prism voit bien le pilote , mais il ne semble pas lui convenir ......
merci pour ton aide.
875] : C.Cavadore
892] : C.Cavadore
Houla, cette DLL n'a rien a faire dans ce repertoire et comment s'est elle retrouvee la ???
ASCOM utilise un autre mecanisme, ce n'est PAS un plugin CCD de prism.
laurent_ferraroli
bonjour cyril ,
oui effectivement , cette dll n'est pas à sa place !!!
j'ai donc tout de-installé puis re-installé
prism
phd
driver camera
plateform ascom
update ascom
pilote ascom qhy5
et donc rien , meme topo qu'auparavant
donc , ce qu'il me manque c'est le pilote ascom correspondant à ma ccd orion , tout ça sur seven 32 bits .
bref c'est l'impasse , ce pilote n'existe pas . le QHY5ASCOM , visiblement n'est pas compatible avec prism et la ccd .
prism
phd
driver camera
plateform ascom
update ascom
pilote ascom qhy5
