Problème ASCOM QHY9
Alain-Maury
Re: Problème ASCOM QHY9
Un des problèmes est que pour les QHY, il y a au moins 3 sources de drivers différentes, à savoir celles des chinois directement, celle d'un belge qui apparemment travaille pour eux, et il a une page chez eux, mais aussi sa propre page. J'ai ici quelques QHY8, et avec le driver de maxim ça marche. La QHY5 sous driver ASCOM marche aussi sans plantage (toujours sous maxim, parce que je pense que c'est là dessus que ça a été débuggé), mais par exemple sous CCDsoft, ça a été une galère à installer et faire marcher, en driver CCDsoft, le pb est que je n'ai pas beaucoup de retours ou d'information sur comment marchent les drivers ASCOM avec d'autres programmes que prism. Là pour l'instant je pense surtout vendre la caméra et acheter la QSI (aussi parce que je veux mettre ça au foyer hyperstar d'un C14, et que la QSI possède une version avec roue à filtres intégrée qui tient dans la taille du boitier). Là je ne sais plus trop quoi faire avec cette caméra, vu que je n'arrive même pas à mesurer l'erreur périodique de ma monture. J'ai fait des séries de pose en remote hier, et tant qu'on ne touche rien (donc qu'il n'y a pas d'interruption du à la souris ou autre), ça fait les poses. Sinon, non.
Tiens une autre question, comment fait on pour mémoriser la valeur de consigne de température de la caméra et mettre le refroidissement en route dès la connection à la caméra ?
Alain
Alain
je suis sur le PC de Philippe en remote.
je constate que pour des temps de pose de 10s, 1s ca se passe bien, mais des temps de pose de 0.1s ca se passe mal.
Je regarde le LOG et j'espere faire marcher ca...
Je vous tiens au courant.
Bon ce qu'il ressort :
Si la pose est inferieure a 0.7 sec ca coince... parce que la camera ne me donne plus d'indication sur l'etat de l'image en memoire... Prism s'embarque dans une boucle infinie.. j'ai mis un timeout a 120s pour que Prism rende la main avec un message d'erreur, histoire de ne pas faire completement planter le programme.
Si j'essaie avec le driver ASCOM d'une camera Imaging Source DMK, ca marche tres bien meme pour des temps de pose de 0.01s...
je pense donc a un bug dans le driver ASCOM de cette camera.
Un driver du 18/09/09 va etre essayé, s'il marche c'est OK, si ce n'est pas le cas, je contacterais le belge (t.vandeneede@telenet.be) qui l'a fait.
Alain-Maury
Salut Cyril,
Tente aussi de faire marcher la caméra en mode focalisation manuelle/Erreur périodique, chez moi c'est la bonne recette pour faire planter assez rapidement.
Si tu veux tenter en remote, je te mets sur le C14 avec la QHY9 et tu peux voir aussi. Le pb est que quand le pc plante, il faut faire un ctrl alt sup, relancer prism etc...
Si tu arrives à faire marcher, tente de surtout bien noter quels sont les drivers utilisés. Parce que si tu nous dis ça y est ça marche, mais je ne sais pas avec quel driver, ça va pas aider beaucoup. J'imagine que tu as les drivers ASCOMs de Tom Van Den Eede, mais lesquels.. ?
Alain
Alain
Il semble que Philippe aie resolu le pb ou je me trompe ?
Sinon, contacte moi par MSN pour essayer a distance eventuellement.
Alain-Maury
Je fais remonter le message, juste pour dire que j'ai retenté de réutiliser cette caméra, maintenant sous windows 7, avec ascom 6 et les drivers du site QHY, et ça a l'air de bien tourner maintenant sous prism. Avant en focalisation manuelle (lorsque ça fait une petite fenêtre toutes les quelques secondes) ça plantait très très rapidement, et là maintenant j'ai fait tourner 15 minutes, ça fait beaucoup d'images, et ça a marché, j'ai fait tourner la caméra toute la nuit et pas de pbs. Il y a des miracles de noel. Ces temps çi je devrais la mettre sur le ciel, si un jour ça se dégage, et on verra à l'usage. Là j'ai juste fait la manipe d'ajustement du gain et de l'offset, puis des séries de poses à vide pour voir.
Et ben voila...
C'est pas la faute de Prism
Pour une fois...
