Pas la peine de contacter Michel. Il n'a pas la même station météo. Et le "truc" que Michel utilise (et que j'utilise), ne marchera pas pour Nicolas, ca, sauf erreur de ma part, le logiciel d'acquisition des infos météo que l'on utilise ne connait pas non plus la WMR200.
Amitiés!
station météo WMR200/AAG Cloudwatcher
Re: station météo WMR200/AAG Cloudwatcher
je complète ma réponse...
De toute façon, je pense qu'il faut être clair, Prism n'utilise pas les information de la station météo. Elles ne sont reprises que pour compléter l'entête des images, donc il n'y a rien d'obligatoire, et ca n'empêche en rien le fonctionnement du séquenceur par exemple, et ca n'apporte pas de sécurité en plus.
Par contre les informations de la stations météo sont utiles pour la connaissance du site, connaitre la direction ou la force du vent, la pression etc... avec l'expérience, je peut dire avant même d'ouvrir l'observatoire, si la nuit sera stable ou pas. Ce type d'information est utile à long terme, et permet une très bonne connaissance du site d'observation.
Par contre, les informations du détecteurs de nuages, sont très importantes. Tu les retrouve bien dans Prism. Et en fonction des seuils que tu as réglé dans l'AAG, ca te permettra d'obtenir une fermeture automatique de l'observatoire avec le séquenceur, d'avoir une reprise des observations en automatique etc..
encore moi:
Nicolas, tu écris:
"j'ai l'impression que dans l'onglet détecteur de nuages, j'ai toujours <"Puissance chf" à 10% (j'avoue ne pas savoir ce que signifie chf), et que j'ai toujours une humidité à 10% (ici elle était en fait de 41%)..."
Ton détecteur de nuage AAG doit chauffer le détecteur afin qu'il n'y ai pas de dépôt d'humidité sur le détecteur. Le chauffage est donc utilisé par exemple des qu'il pleut afin de sécher l'eau des la fin de la pluie... sinon, l'eau resterai en contacte avec le détecteur de longues heures, et interdirai les observations. la valeur des 10% t'indique la puissance du chauffage à l'instant donné.
Concernant l'humidité a 10%, la, il peut y avoir un problème. Il faut que tu regarde pourquoi tu as un écart. Qui envoi l'info à Prism? AAG Weather Center?
L'information est elle bonne dans AAG Weather Center? après, si tout vas bien au niveau de AAG Weather Center, il faudrait vérifier avec l'aide de Cyril (car c'est un protocole DCOM ou ActiveX) que Prism récupère correctement l'info. Cyril te demandera peut-être le LOG, ou autre.
Nicolas, tu écris:
Désolé, j'ai confondu de station ... Laurent a parfaitement raison.
