Questions relatives à la fonction autoguidage
Re: Questions relatives à la fonction autoguidage
Jchristophe Biavati a écrit :Bonjour Cyril,
merci pour ta réponse. Effectivement, j'ai suivi la procédure de Laurent (et du coup la tienne) et je confirme, ça marche super.
il n'y a qu'à voir l'étoile de guidage une fois lancé. le fond de ciel est propre et ne laisse pas part à la présence éventuelle d'un pixel chaud.
Super!
Jchristophe Biavati a écrit : peux tu m'éclairer sur les deux choses suivantes :
1) alors que j'ai réglé dans l'onglet paramètres de guidage le mode "dither" à une valeur de 3, après avoir effectué un bouclage infini et une sauvegarde auto, le mode dither ne se fait pas.
ai je raté quelque chose pour qu'il puisse s'activer?
Et bien, nornement ca marche comme ca... faut que je regarde de plus pres alors...
Jchristophe Biavati a écrit : 2)au chargement de prism, j'ai le message suivant : "changement des couleurs bureau impossible, le fichier C.\users\jcb\documents\prism\mode_night.theme" est absent. ce n'est pas le chemin par défaut de prism qui est installé dans "programfiles 64".
Il faut que ce fichier mode_night.theme soit dans ce repertoire, ou dans le repertoire utilisateur, mais tu peux le definir a ta guise dans les options de prism.
Jchristophe Biavati
Message par Jchristophe Biavati »
Merci beaucoup Cyril.
ça avance.
effectivement, dans les options, on peut choisir le chemin du fichier nightscreen ou normal. Après recherche sur mon ordi, ces deux fichiers sont tout simplement absents.
Concernant le dither, comme je n'étais pas certain ,j'ai réglé à 30 pixels (au max) : normalement, j'aurais dû perdre l'étoile guide (fenêtre de 40). Après la pose et la sauvegarde de celle-ci, l'autoguidage a repris immédiatement.
à la prochaine session astro, je vais activer un fichier log que je copierai dans le presse papier pour y voir plus clair.
j'ai activé le log et dans l'onglet "afficher les messages contenant" j'ai indiqué dither.
jc
le Dither, il marche, je viens de le verifier...
J'ai un peu amelioré les messages la dessus.
Jchristophe Biavati
Cyril Cavadore a écrit :le Dither, il marche, je viens de le verifier...
ok cyril, merci pour l'essai.
qu'entends tu par "j'ai un peu amélioré les messages là dessus" une future MAJ????
un fichier log avec le mot dither dans le filtre te conviendrait-il?
Jc
Y avait justement rien dans le log a ce sujet ... j'ai fait une amelioration mineure et qui ne change rien au principe de fonctionnement.
Par ex je fais un dither a la premiere pose (ce qui n'etait pas le cas avant)
le dither change lors des boucles d'image entre chaque boucle, prism change la position de reference de l'etoile guide.
Jchristophe Biavati
Hello,
super Cyril.
l'amélioration sera dans une future MAJ?
ma version : 8.0.9 du 06-07-2012
jc
Mais s'il faut une banque de dark, je trouve que ce n'est pas très pratique.
la fonction "dark" qui existait avant m'aurait fait bien l'affaire. on met le couvercle, on fait le dark, on retire le couvercle et on calibre.
Mettre un couvercle et l'enlever ... (?) ... c'est un peu "has been" ? et en plus totalement incompatible avec l'observation automatique.
Jchristophe Biavati
pour répondre directement à la remarque juste au dessus, je ne fais plus comme ça. J'ai une banque de dark adaptée maintenant avec différents temps de pose. et ça roule.
j'ai activé la dernière MAJ, à savoir la 8.1.0 du 22/8/2012.
concernant le dither, effectivement, après avoir validé les réglages de l'autoguidage, Prism change tout de suite de repère de l'étoile guide puis une fois calé commence la pose. Cependant, en mode bouclage et sauvegarde activés, je n'ai toujours aucun dither entre les boucles.
le guidage marche par contre sans difficulté.
matériel : G11 gemini 1 relié par usb pierroastro (dédié en ascom et fonctionnel)
pour effectuer un fichier log, peux tu m'indiquer quel serait le mot à entrer dans le filtre pour faire avancer la chose et pouvoir te donner un max de renseignements.
cordialement
Jc
Quels sont les temps de pose que tu pratique en guidage ?
Moi je fais 1s ou 2s et le meme dark marche...
Jchristophe Biavati
Hello
je pense que nous ne nous conprenons pas. pour les dark, j'ai suivi tes conseils et ceux de Laurent et ca marche. je n'ai pas de probleme avec les dark lies a l'etoile guide.
mon souci est la fonction dither.
avec la derniere version a jour, je vois bien le dither s'operer en debut de guidage mais apres entre les boucles, plus rien (bouclage et sauvegarde declares)
quel est le mot approprie a mettre dans le filtre pour faire un fichier log?
jc
