Choix automatique de l'étoile de guidage
patrick sogorb
Message par patrick sogorb »
Hier soir, je faisais quelque essais avec un setup nouveau.
J'ai eut des problèmes avec le choix automatique de l'étoile de guidage. Je guide avec une DMK41 noir et blanc sur une lunette 80/400, donc 8 bits, donc saturation à 255.
Plusieurs fois, PRiSM à choisi des étoiles guide saturées => la qualité du guidage devient évidement beaucoup moins bonne. Du coup, il m'a fallut choisir plusieurs fois l'étoile guide moi même, ce qui vous en conviendrez, posera des problèmes pour quand je passerais en obs auto.
J'ai supposé que le seuil de saturation était mal défini, mais je n'ai pas réussi à trouver où un tel seuil pouvait être défini. Une petite idée?
patrick sogorb
Re: Choix automatique de l'étoile de guidage
Quand l'image apparait dans PRiSM, on a une image 16bits, même si la saturation est à 255 ADU. Je suppose que c'est peut-etre la cause. Peut-on forcer cette image à 8bits?
Personne n'a une idée?
Laurent Martineau
Dans les paramètres de guidage tu as le niveau minimum en ADU de l'étoile guide, ton seuil ne serait-il pas trop élevé ?
Laurent
Si c'est du 8 bits, ca reste en 8 bits … donc mettre un niveau a 10 ADU.
patrick sogorb
Le seuil pour l'étoile de guidage est bien à 10 ADU...
Quelques copies d'écran:
Pour cette dernière, j'ai activé la visualisation de la saturation à 255 ADU...
Perso, je n'ai pas compris la réponse de l'ami Cyril… les 10 adu sont lié au seul mini de l'étoile, et pas seuil maxi.
Donc placer la valeur a 10 adu ne règle pas le probleme du choix d'une étoiles saturés.
En faite la question est de savoir si dans le cas expliqué ici... y a t'il possibilité de guider sur une etoile dont la valeur maxi d'un pixel de cette etoile est égale à 255 adu...
Pour moi, je pense que l'étoile peut ne pas etre saturé au moment de la sélection, mais saturé plus ou moins par la suite pendant le guidage… mais dans ce cas j'aurai tendance a dire qu'il vaut mieux guider sur une étoile sature que de ne pas guider du tout.
Amitiés,
patrick sogorb
Il y a pas mal d'étoiles sur ma camera de guidage, du coup il y a le choix. Quand, il y a des étoiles saturées, il y en a pas mal d'autres qui seraient plus adaptées pour guider.
J'ai essayé le guidage avec les étoiles saturées choisies par PRiSM: effectivement ça marche quand même, mais on peut aussi observer que c'est quand même moins bien guidé.
Ce n'est clairement pas un problème de seeing qui fait par exemple que PRiSM choisi une étoile non saturée, puis qui sature ensuite parce que le seeing s'améliore. Dans l'image en exemple, on voit effectivement 3 pixels saturés, mais il m'est arrivé d'avoir des étoiles plus saturées que cela, et à chaque pose.
J'utilise un retrait automatique du dark. Est-ce que cela pourrait provoquer le problème? (je ne vois pas trop comment, mais en désespoir de cause). D’ailleurs je trouve bizarre que cette fonction de retrait automatique du dark, se trouve dans la fenêtre de calibration de l'autoguidage.
Est-il possible de PRiSM utilise un temps de pose pour choisir l'étoile de guidage, puis utilise un autre (je demande 2s de pose) pour faire le guidage?
