Utilisation de deux cameras ASI (120 et 1600)
Etienne RICHARD
Message par Etienne RICHARD »
J'ai eu beaucoup de problèmes à trouver un mode de fonctionnement pour utiliser ces deux cameras avec Prism. Dans le fichier joint je décris une partie de mes essais et mes questions. Je voudrais simplement pouvoir utiliser ensemble ces deux cameras, aussi bien en mode image par image (la 120 mm pour l'autoguidage et la 1600 pour les prises de vue), qu'en flux video (directshow). Merci par avance SVP de bien vouloir regarder mon fichier récupérable par le lien ci-dessous ( impossible de joindre un fichier .pdf directement) ; Je pense qu'on pourra en reparler au stage de Mai.
Bien amicalement en espérant que vous avez une météo plus favorable que chez nous en Saône et Loire.
Merci par avance
Etienne
https://drive.google.com/open?id=1i_2hE ... nBOmiZYAaM
PS: je vais aussi contacter le support Zwo-ASI
Re: Utilisation de deux cameras ASI (120 et 1600)
Aucun problème pour ma part. Nous avons cette configuration sur le télescope Janus Sud et ca fonctionne très bien.
La 1600 est piloté en natif par Prism, et la 120MM est sous ascom.
Etienne RICHARD
OK. Merci pour la réponse. Mais quid du fonctionnement en directShow ?
Etienne
Ca devrait marcher, il faut essayer.
Etienne RICHARD
Après avoir essayé à nouveau caméra par caméra sans succès, j'ai réinstallé une nouvelle fois le dernier driver direct show asi et j'ai redémarré. Oh ! miracle : les deux cameras ont été reconnues par Prism en directshow et en essayant à nouveau le driver natif pour la 120, cela a marché aussi en mode image par image. De quoi perdre tout son latin ! mais l'essentiel c'est que cela marche et que cela dure !
Bien amicalement.
ER
Etienne RICHARD
Nouveaux pb avec les deux cameras avec autoguidage:
Avec mon ami Vivien PIC nous avons fait de nouveaux essais d'utilisation des deux cameras asi : 120 sur une ED80(driver ascom) pour autoguidage et 1600 sur C14 pour prise de vues (driver natif) en USB 3. Lorsqu'on essaie de calibrer avec la 120 ( la 1600 connectée) on a un échec du à l'absence de mouvement en delta (Cf. écran gauche fichier 1 joint). On essaie alors de calibrer sur la même étoile avec la 1600 : c'est OK (Cf. écran droit fichier 1). On vérifie alors que ce n'est pas un pb de monture. En déconnectant physiquement la 1600 on recommence un calibrage avec la 120 et cela marche !(Cf. fichier2 joint) On a donc trouvé finalement une procédure:
1) on calibre d'abord avec la 120 seule connectée (1600 déconnectée physiquement).
2) on déconnecte physiquement la 120 et on reconnecte physiquement la 1600 et avec Prism (sinon si on laisse branchée la 120, alors la fenêtre Prism de la camera affiche la 120 et ne fct pas).
3) on connecte la 120 physiquement et avec Prism.
4) on lance le guidage avec la 120 et la prise de vues avec la 1600.
C'est quand même un peu lourd ! Manifestement il semble subsister un pb lorsqu'on veut faire fonctionner les deux cameras avec Prism.
Bien amicalement
Etienne
Je peux essayer de faire marcher deux camera ici un 1600 et une autre genre une 178MM, je n'ai pas de 120 en USB 3.0
Attention, la qualité des cables USB est PRIMORDIALE.
Etienne RICHARD
OK pour les câbles. C'est effectivement très important et j'ai fait de nombreux essais. Mon poste de commande nécessite des rallonges de 10m. Pour cela j'utilise pour la 1600 une rallonge usb3 amplifiée et alimentée en 5V et pour la 120 une rallonge usb2 amplifiée.
Mais le pb des caméras apparemment ne vient pas de là. Puisque la confusion entre les deux cameras a lieu aussi quand je branche directement les cameras sur le PC sans utiliser les rallonges. Cela pourrait alors venir du PC (asus avec ,i7-8Go) ? Je pourrais amener les deux cameras en mai pour le stage.
Pourquoi pas mais je ferais ce que je pourrais dans le temps disponible... et ca peut etre rien, le stage est tres prenant de tous les cotés.
Je viens de faire un essai avec
- Une ZWO 174 MM
- Une ZWO de guidage ASI 290MM Mini
Connection USB3 sur la 174 et USB 2 sur la 290 Mini, sur deux ports différents de mon PC
Sur les trois essais que j'ai fait
1ier-> il s'est passé un truc bizarre au bout de 1/2h , genre la camera de guidage bloquée a 0, et pas de lecture image au bout d'une 1/2h. Mais j'avais perdu l'etoile guide suite a un defocus que j'avais fait par erreur.
2ieme -> RAS apres 1 h ss perte d'etoile + Log de PRISM
3ieme -> RAS apres 1 h ss perte d'etoile + ss Log de PRISM
Bref, je sens que ca va etre bien pas simple a reproduire...
