rapatriement d'image avec un EOS 1200D
Armel Kermorvant
Re: rapatriement d'image avec un EOS
Message par Armel Kermorvant »
Merci Cyril pour cette liste.
Si cette dernière de matériel fonctionne correctement et sera aussi sur la V11 cool.
Les nouveaux produits ou non présent dans la liste ne seront pas intégrés Ok aussi mais il faudra bien prévenir les utilisateurs.
Amicalement.
Armel
JL Penninckx
Message par JL Penninckx »
Cyril,
en faisant mes essais ce matin,
j'ai fait tourner mon EOS et ma camera du guidage,
PRISM a fini par planter.
pense tu que ça puisse etre lié ?
voici le fichier de LOG si ça peut t'aider.
https://www.dropbox.com/s/j4xph7fw3wwj5 ... e.log?dl=0
JL Penninckx
avec un nouvel essais, nouveau plantage:
https://www.dropbox.com/s/p66c0neoub469 ... e.log?dl=0
merci de ton aide.
JL Penninckx
ci joint quelques images consecutives au plantage
les images s'affichent sur le forum dans l'ordre inverse ou elle apparaissent a mon ecran lors du plantage.
Aucune idee, et je n'ai pas ce materiel.
Dans un mail privé (dommage de ne pas en faire profiter ce forum), il est dit que tes problèmes se sont résolus en revenant a l'ancienne version de DLL ecrite par CANON. Bref c'est dire a quel point leur soft / SDK laisse a desirer.
JL Penninckx
oui,
je confirme,
après avoir tout mis en doute et tester, le cablage, les alimentations,les hubs usb,les ports usb, puis les ordinateurs,
il semblerait qu'a priori le retour a l'ancienne version de PRISM et de la DLL Canon résolve mon problème.
j'imagine que vous les avez déjà contacté, par intermédiaire de ce site ?
http://www.didp.canon-europa.com/ qui met en relation les développeurs de logiciels qui utilisent leur Dll avec leur programmeurs ?
je craint qu'il ne soit difficile de leur faire entendre raison, ce problème n'ayant lieu qu'avec PRISM et pas avec leur logiciels...
(dll qui d’ailleurs n'existe pas en telechargemet sur leur site)
Cyril, de toute façon, de mon coté, tout est démonté...
souhaite tu que je t'envoie l'EOS 1200D pour faire des essais avec, et que je le récupère lors de la formation fin mai ?
cordialement
Armel Kermorvant
bonjour JL Penninckx,
merci pour cette info qui me conforte dans mes tests aussi.
Etant un peu novice dans les fichiers de Prism, pourrais-tu me dire comment se nomme le fichier (.dll) qui gère nos APN EOS Canon.
J'ai aussi essayer de faire des séries de shoot avec le mode "Sequence" et la c'est le drame !
Après une, deux ou 3 prises, c'est arrêt avec message d'erreur (Voir ci-dessous)
Amicalement.
Armel
Oui, je suis preneur, ce pb m'agace bcp.
JL Penninckx
Armel,
pour remettre l'ancienne version de EDSDK.dll la libraire de Canon.
celle-ci se trouve dans c:programmes files (x86)/prism v10/
tu y trouve deux fichier EDSDK
EDSDK.DLL
et EDSDK.DLL.OLD
il faut renommer le fichier EDSK.DLL en EDSK.DLL.ancien
et l'autre EDSDK.DLL.OLD, il faut supprimer le old pour qu'il devienne EDSDK.DLL
Cyril, je récupère l'eOS dan mon abris a midi et te le fait partir d'ici ce soir par GLS.
Armel Kermorvant
JL Penninckx a écrit :Armel,
EDSDK.DLL
et EDSDK.DLL.OLD
Bonjour JL Penninckx,
merci pour l'info, maintenant je connais le fichier pour l'utilisation de l'API Canon.
Je vais faire des essais ce soir aussi de mon coté pour vérifier que le 1000D fonctionne correctement avec la version -1.
Merci à tous pour ce partage d'informations.
Amicalement.
Armel
