bonjour
J'ai en caméra 1 une ASI 294 pro drivers natifs, en caméra 2 une ASI 120 (pour l'autoguidage) drivers ascom
lorsque je clique sur l'onglet caméra 1, Prism ouvre systématiquement le panneau de la ASI 120 et ensuite si je clique sur l'onglet caméra 2 il ouvre un second panneau ASI 120 !!!
Pour remédier à ce problème, je dois systématiquement passer par la configuration des caméras et juste confirmer que la caméra 1 est bien la ASI 294
et ensuite tout fonctionne correctement.
Si quelqu'un avait une solution pour éviter ce petit problème je suis preneur
problème deux caméras ZWO
Hugues MONIN
Re: problème deux caméras ZWO
Je n'ai pas de solution à t'apporter mais j'ai exactement le même problème.
Pas systématiquement mais idem avec
ASI 1600MM Pro et ASI 120MM-S,
ASI 1600MM Pro et ASI 224MC,
ASI 1600MM Pro et ASI 174MM Mini.
De plus lors de l'ouverture du panel de la camera d'autoguidage, j'ai très régulièrement un stop and go du refroidissement de la camera principale.
Je suis sur un hub USB 3 auto-alimenté et la bande passante USB est réglée à 40% sur chaque camera. Chaque camera utilise les drivers natifs ZWO.
Si non ne change pas les prises USB du hub ca doit pas le faire.
La tu dois changer tes prises USB de ton hub. Solution, faire un marquage physique.
Thomas Bexant
Oui j'ai le même sujet avec une ASI183mm et une asi120 mini.
Je crois aussi qu'un marquage physique des câbles des caméras permet d’éviter ce petit souci.
Test à refaire
Test à refaire
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
J'ai fait une modification pour "blinder" un peut plus ces problèmes avec les ZWO et eviter qu'elle s’échangent.
