Température CCD au démarrage et rampes
Thomas SALOMON
Re: Température CCD au démarrage et rampes
Message par Thomas SALOMON »
Merci pour toute cette analyse.
Entre temps je me suis fait un script qui gère montée descente pour palier à ce problème. Mais c'est plus simple si le problème peut être corrigé directement dans Prism.
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
http://www.astreos.eu
Par manque de temps il y avait un petit moment que je ne suis pas venu par ici... je m'en excuse.
A mon avis c’est cette réinitialisation des valeurs NbSamples_DWN et NbSamples_UP qui provoque la perte de la rampe de température de la CCD. La solution de contournement à cette anomalie est de s’assurer avant de connecter la caméra (prendre en compte un certain temps de démarrage) que celle-ci à terminé son cycle d’initialisation avant de la connecter. Le module OBS-AUTO prévoit bien un temps d’attente entre la mise sous tension des équipements et la connexion logicielle (30 secondes dans mon exemple), ce qui permet normalement de ne pas être confronté à cette anomalie.
Je vais regarder de pres pour voir s'il y a un pb potentiel avec la sauvegarde ce ces rampes
Apres la brillante explication de Patrice Leguen, je viens d'ajouter une ligne de code pour eviter le reset de la table de temperature SI la camera n'est pas detectée.
v10.4.7
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Ce problème a aussi une incidence sur les Asi qui se bloquent durant les cessions d'imageries , obligé de fermer Prism à l'arrache et de relancer en cours de route
Version 10.4.7 a été mise en ligne. J'espere que ca va éliminer ce pb.
Message par Patrice Le Guen »
Pour ce qui me concerne le problème est résolu.
Sur la version 10.4.7.902 (je suis en v11 beta), maintenant, à chaque fois que je modifie les valeurs des rampes, ces valeurs ne sont pas sauvegardées quand je quitte Prism. Cela fait plusieurs sessions consécutives que j'essaye de modifier la rampe en ajoutant des paliers à -15°C et -20°C mais rien n'a faire, ce n'est JAMAIS sauvegardé.
Je suis sous Windows 10.
CCD SBIG ST8.
Salut, j'ai le meme constat que toi avec une ZWO1600MM. Impossible de sauver les rampes...
Décidemment ...
Il faut quitter l'interface de la camera avant et voir.
Si ca ne marche pas, et bien faut me passer le Log.
Je regarderais de mon coté aussi.
Je viens d'essayer avec une camera QHY et Zwo et je n'ai pas ce problème, la table est bien sauvée.
v 10.4.7
Que je fasse disparaitre simplement le panel d'acquisition en cliquant sur la X en haut a droite, que tout Prism d'un coup avec la camera active.
SVP mettre le log, il devrait y avoir ceci qui apparait ->
'SaveRampTemp -> '
Merci de me dire en MP s'il le faut, car c'est un pb critique.
