Gestion température ATIK 4000 M
Laurent Brunetto
Je n'arrive pas à utiliser la gestion de la descente en température de la caméra avec mon ATIK 4000M.
Si je descends à une certaine température en 1 fois ca marche, en plusieurs fois cela s'arrête à la première étape.
Je ne vois pas ce qui bloque, avez vous eu de type de pb ?
Laurent
Re: Gestion température ATIK 4000 M
Je ne sais pas franchement.
L'ATik 11K que j'avais, j'ai du la rendre .... et c'est bien dommage.
Si cela persiste, il faut m'envoyer un mail en privé et travailler ensemble a distance.
Rene PASSA
Message par Rene PASSA »
Cyril,
j'ai le même problème avec mon Atik 4000.
Si je demande la descente programmée, des fois ça marche d'autres non (et je n'ai pas trouvé pourquoi). Dans ce cas, on voit la puissance demandée à 79% et la température qui remonte tranquillement. Cela ne semble pas être un pb de connectique ni de Peltier (enfin j'espère!). Artémis lancé de suite après ce défaut, commande bien la descente. Il faut relancer Prism et même parfois rebooter pour que ça remarche. Mais si on coupe la caméra ou si on lance la caméra de guidage en premier (pour faire sa MaP) j'ai souvent une violation d'accès et il faut rebooter.
Maintenant, je n'utilise plus la descente programmée, je laisse les 0 degrés par défaut puis un peu après, je demande -30°C et ça se stabilise (en ce moment) vers -23°C avec la puissance toujours à 79%.
Ce n'est donc pas un gros problème pour moi et comme le taux d'humidité ici est faible, je ne crains pas la condensation.
A+
Ma reponse du 29 Mars reste la meme.
-> Me passer la camera un certain temps
-> ou travailler a distance (mais demande une bonne reactivité/disponibilité) en mails privés.
Rene PASSA
OK Cyril,
je peux te laisser une caméra Atik 4000 M pour 15 jours 3 semaines.
Je passerai probablement mardi 15 après-midi ou soir, à confirmer.
Pour la reprise je ne sais pas encore.
Confirme moi si cela te convient.
A+
René
Oui, ca me va.
Sf que je risque personnellement de ne pas être chez moi ce Mardi 15.
Discutons par mail privé STP.
J'ai la camera de René.
Pour confirmer le probleme.
- la descente manuelle fonctionne ?
- La descente programmee ne fonctionne pas ?
je vais essayer de mon cote ce WE
Rene PASSA
Reprends mon topo du 6 juin.
J'ai constaté que lors du premier lancement, cela semble fonctionner.(j'y vais sur la pointe des pieds car je n'ai pas testé suffisamment tous les cas de figure).
Mais j'ai constaté que c'est lors d'un second lancement de la caméra (donc après l'avoir fermée pour une raison quelconque) que la descente programmée ne fonctionne plus et que, bien que la puissance demandée par le logiciel soit de 79%, la température remonte tranquillement jusqu'à l'ambiante.
Je ne suis pas spécialiste informatique mais tout me fait penser au port qui n'a pas été fermé précédemment et est donc resté ouvert. On ne peut donc le rouvrir une seconde fois et Prism ne commande plus rien ?
Bon courage pour nous dépanner.
René ;)
j'espere arriver la reproduire le probleme...
Une journee de manipe.
- qq bugs dans Prism de corrigés
- mais il reste encore un comportement de l'asservissement de la camera qui est erratique : je demande a ce qu'elle aille a zero degre, et elle part en sucette a 80% de controle peltiers et le ccd monte a 28° au lieu de zero. Peut etre il faut vraiment faire par paliers de 5°C ??
Laurent, tu as une opinion ?
