Parasites vidage CCD ST8XME
Re: Parasites vidage CCD ST8XME
Peux tu corriger
"with PRIM V7 " STP, et j'envoie ca a SBIG.
Thierry Lemoult
La faute de frappe est corrigée.
Bon, il semblerait y a voir un truc pour eviter ca :
je pense que ce probleme affecte les ST7-8, je ne l'ai jamais vu sur les autres cameras de la marque.
Edit:David is right. My initial diagnosis missed the fact that this was a problem in Prism. I think I now know what's going on. What's happening is the temperature control loop is running the TE Cooler current up and down while you're downloading the images and it causes those effects.
The solution is simple. After you use the CC_SET_TEMPERATURE_REGULATION command to enable the cooling to a specific setpoint call it a 2nd time to enable the Auto TE Cooler freeze function as explained on Page 15 of the API Docs.
http://www.sbig.com/pdffiles/SBIGUDrv.pdf
Thierry Lemoult
Bonne nouvelle ca. Merci à Cyril et SBIG pour leur support. En résumé, c'est un pb lié a la caméra et contournable par PRISM.
Je suis à ta disposition pour d'éventuel tests.
Thierry Lemoult
Thierry Lemoult
J'ai fait une modif en ce sens, qui sera active dans la version 7.2.25 de Prism.
Thierry Lemoult
J'ai fait la mise à jours v7.2.25. Ca fonctionne ! Plus aucune trace de bande parasite.
Merci Cyril, super boulot. PRISM à vraiment un super support.
Thierry, fan de PRISM.
Ok, bonne nouvelle !
Il faut reconnaitre que :
- le support de SBIG est tres bon
- la doc aussi
et ca me permet de faire ta modif et celle pour les STX sans avoir les cameras sous la main
- la doc aussi
Em Soubrouillard
je fais remonter ce post car j'ai depuis peu un problème du même acabit avec une ST7 sur port //.
J'observe une bande sombre horizontale lors de la lecture des darks, flats et offset, en moyenne une fois sur trois.
Config Prism 7.2.25 en période d'essais
Pelletier à 50%
Je vais tester avec la V6.
Emmanuel
Pelletier à 50%
Emmanuel
Un saut d'offset !?
Au meme endroit dans l'image ?
Em Soubrouillard
non, cela change d'endroit à chaque fois que le phénomène se produit. Bizarre. Je n'ai pas eu le temps d'essayer avec la version 6 mais tout est OK avec un autre soft.
update : séance du 14/11, plus rien, le phénomène a disparu. Je me pose une question, le cordon // (10 m) qui relie la CCD au PC se ballade a proximité du câble 220V sur 3 ou 4m environ. Cela peut-il avoir une influence ?
