AO starlight (Ou SBIG)
QQ informations que je mets suite a l'integration de L'AO de starlight dans PRISM.
1. la calibration donne un resultat de ce type (ne pas oublier de calibrer les mouvements classiques par moteur de monture) :
Cette figure est normale, le dernier point est au centre, en fait la distribution des points et de type "etoile" et pas en parallelogramme.
2. Dans la fiche de reglage des paramètres de guidage, ne pas oublier de cocher la case 'Activer le guidage avec l'AO'
3. le guidage avec l'AO s'effectue, mais regardez l'onglet suivant
Le guidage par l'AO a une course limitée, la monture doit etre TRES bien mise en station, sinon l'AO va vite arriver en butée, dans ce cas le guidage classique reprends le relai et la barre verte est a 100% ou plus !
Re: AO starlight (Ou SBIG)
Salut Cyril,
Je rebondis sur le sujet de l'AO pour savoir si oui ou non le dithering fonctionne ?
D'après mes observations, cela ne fonctionne pas avec l'AO8 de SBig.
Si tu fais des tests avec le matériel, peux-tu vérifier ?
La, Cyril, tu m'intéresses fortement...
Je n'ai jamais acheté l'AO Sbig, car il a une couverture de champ trop petite à F3...
Mais l'AO Starlight avec son ouverture de 60mm est parfait.
de plus sur le principe, je n'aurai pas besoin du diviseur optique avec le capteur d'autoguidage de la STL.
A ton avis, c'est jouable? ;)
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
D'après ce que tu nous montres Cyril, cela veut dire que si tu es en butté, pour récupérer un suivi classique,
c'est souvent +que dans les choux ?
D'ailleurs, en parlant de butté, l'AO se réinitialise à quel moment en X et Y ?
Cela se fait-il automatiquement, entre deux poses par exemple ?
Laurent, j'ai regardé sur le net le SXV-AO.
Il semble qu'il y a pas mal de petits problèmes techniques à régler pour l'optimisation (mais je suppose que tu as déjà éplucher un maximum le sujet)...
Vieux post de 2010 :
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/033925.html
Sinon, une petite pointe d'humour,...ton installation avant l' SXV-AO :P :
http://www.astrosurf.com/bernasconi/T50 ... Final.html
Après ton futur achat :mrgreen: :
http://astroanarchy.zenfolio.com/p42975 ... #h44454716
Bien amicalement.
Jean-François
Oui, l'AO peut arriver en buté, et c'est le suivi classique qui prends le relai.
Si ton telescope est bien mis en station, pas de pb, a 90 mm du CCD, j'avais 25 pixels (140µm) de debatement
Oui, entre deux poses, ca remet l'AO au centre et recale avec les rappels classiques.
