Problème guidage
pierre-alain
Problème guidage
Message par pierre-alain »
Système XP Prism 8.1.0
Monture G11 gemini goto / piloté par gemini telescope
ST-8xme avec roue à filtre
ccd de guidage DMK 21
Quand je fais une observation automatique j'ai un message d'erreur pour la camera de guidage.
Ce problème vient il si je connecte la ST-8xme avant la monture et la DMK 21 ?
Merci pour l'info
Pierre-Alain
29.12.2012 17:39:16.4 : [Telescope] Pose de 5s pour rattrapage des jeux
29.12.2012 17:39:21.8 : [Foc] Revient au filtre initial, index=4
29.12.2012 17:39:22.1 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
29.12.2012 17:39:22.2 : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
29.12.2012 17:39:22.2 : [Guidage] Guidage sur camera primaire
29.12.2012 17:39:22.2 : Erreur fatale : STARTGUIDE -> Erreur Fatale : La calibration a été réalisée avec un système de mouvements d'axes fins Alpha/Delta [SBIG camera relays guider] différent de celui que vous voulez utiliser pour le guidage [ASCOM compliant guider] Solution : refaites la calibration avec ce systeme : [ASCOM compliant guider]
29.12.2012 17:39:22.4 : [Meteo] "WatchDog" terminé
29.12.2012 17:39:22.5 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
29.12.2012 17:39:22.5 : Fin de l'observation automatique.
29.12.2012 17:39:22.5 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.12.2012 17:39:22.5 : Le processus d'obs auto a été détruit (Méthode destroy) !
Re: Problème guidage
Il faut cocher les cases qui vont bien pour eviter ce message, "ne pas utiliser les capacite de guidage de ..."
Notamment si tu veux guider avec la ST8, "ne pas utiliser les capacité ascom de guidage ..."
Cherche bien.
pierre-alain
J'ai bien regardé les cases qui sont à cocher mais c'est toujours le message d'erreur en mode " Observation automatique"
Je fais peut être une erreur mais je ne sais pas ou ?
Mon but est de guider avec la DMK 21 et de faire des images avec la ST-8xme et bientot avec la QSI 583 WSG
Voici ma démarche je fais juste ?
Merci pour l'info
1.- je connecte le télescope / robofocus /
http://www.astrosurf.com/denervaud/conf ... n_tel..jpg
2.- la CCD de guidage
http://www.astrosurf.com/denervaud/config.DMK.jpg
3.- la la ST -8xme
http://www.astrosurf.com/denervaud/CCD-ST-8xme.jpg
Quand je guide directement pas de problème
Voici l'image
http://www.astrosurf.com/denervaud/guid ... 2021_1.jpg
Merci de votre aide
Salutation
Pierre-Alain
Quel systeme s'occupe de faire les corrctions sur le telescope ?
Les relais de la camera ? Le telescope ?
pierre-alain
Voici les infos:
http://www.astrosurf.com/denervaud/pulseguide.jpg
Salutation
Pierre-Alain
Si tu veux que ce soit ASCOM qui s'occupe des rappels, alors il faut dire a la camera de ne pas utiliser les relais de guidage, il y a une case pour cela.
Si ces cases ne sont pas coches, alors effectivement l'ordre de connexion va compter !
pierre-alain
Ces cases elles se trouvent dans "observation automatique" ou dans les panneaux de configuration des CCD ?
CCD principal ou guidage
Pierre-Alain
Dans la configuration des cameras CCD SBIG, par exemple cette case qu'il ne faut pas cocher ->
pierre-alain
Oui cette case je ne l'ai pas coché.
puisque je veux utiliser Ascom
Comme vous pouvez le voir sur le 3 message vous avez ma procédure de connexion.
Ou alors il y aune case à un autre endroit ?
Pierre-Alain
pierre-alain
Il y a une chose bizarre
J'ai fais une calibration de guidage avec la DMK le 30.12.12
et dans le paramètre de guidage j'ai la date de 18.11.12
Cette date correspond peut-être à une calibration effectué avec la SBIG
Le problème vient-il pas de là ?
Pierre-Alain
