OBS.AUTO : boucle sur objet identique
- Marc SERRAU
J'essaie d'observer une variable RR Lyr avec le mode observations automatiques. L'objectif est de faire une série de pose en changeant régulièrement de filtre (ex : R V B R V B...), le mode observations automatiques se charge de déclencher régulièrement le recentrage et la mise au point de façon automatique. Dans la programmation des observations automatiques, je mets donc une ligne par filtre avec une pose sur le même objet et demande à Prism de faire une boucle infinie.
Lorsque la pose est finie avec un filtre on passe au suivant mais le mode observations automatiques déclenche aussi un mouvement de changement d'objet de distance nulle puisque le position est la même. Il arrive parfois que Prism se bloque à ce moment et je me retrouve avec un arrêt d'observation inattendu très gênant (et pas de message d'erreur particulier...). Il faut alors fermer le panneau de la caméra pour provoquer un arrêt de la séquence d' observations automatiques et pouvoir la relancer. Comme les observations peuvent être longtemps bloquées (et oui je dors donc ne surveille pas Prism), donc la courbe de lumière est fichue.
Je n'ai pas encore compris s'il y avait d'autres conditions qui amène à ce bug qui survient quasiment un soir sur deux... Extrait du fichier log obs.auto :
11/04/2014 22:49:45.9 : *********************[BOUCLAGE] boucle n° 14*********************
11/04/2014 22:49:46.0 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> SV_CVN
11/04/2014 22:49:53.8 : [Filtres] Changement de filtre du n°4 vers n°2
11/04/2014 22:49:53.8 : [Filtres] Filtre n°4 vers n°2, référence=39.000 mm, décalage=8.520 mm, position=47.520 mm
11/04/2014 22:49:53.8 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
11/04/2014 22:49:53.8 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1530 Y2=1020
11/04/2014 22:49:53.8 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Pose=60.00 sec
11/04/2014 22:49:54.4 : [Camera] Pose démarrée !
11/04/2014 22:50:57.7 : Fichier sauvé : SV_CVN_B-42.cpa -> 0
11/04/2014 22:50:57.7 : Image d'itération réalisée -> [1/1]
11/04/2014 22:50:57.8 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> SV_CVN
12/04/2014 00:50:26.8 : Erreur fatale : Access violation at address 00B173FE in module 'Prism.exe'. Read of address 0000007C
12/04/2014 00:50:26.9 : [Meteo] "WatchDog" terminé
12/04/2014 00:50:27.0 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
12/04/2014 00:50:27.0 : Fin de l'observation automatique.
L'erreur fatale est produite par l'arrêt de la caméra pour débloquer le panneau obs.auto
Des idées ?
Des idées ?
Marc Serrau
Re: OBS.AUTO : boucle sur objet identique
Houla...
Quelle configuration ?
PRISM 8.1.5
WINDOWS 8.1 64 bits
Bonjour Marc,
Je rencontre quasiment systématiquement le même problème. Dans le module "Observation automatique" la fonction de recentrage du télescope me donne l'erreur "La recherche automatique n'a pas trouvé le centre du champs" et tout s'arrête. Je pense que cette fonction manque de robustesse et de fiabilité. Voir mon post ici : viewtopic.php?f=23&t=1078&start=10#p5804.
WINDOWS 8.1 64 bits
Bonjour Marc,
Patrice.
Patrice.
- Marc SERRAU
C'était en V8.1.5 avec un Windows Vista dans l'observatoire.
Coté matériel, le télescope est géré par le protocole LX200 (C'est une commande Gemini mais que je n'arrive pas à piloter avec Ascom/Gemini pour cause de lenteur)
Possible que la roue à filtre de la caméra soit en cause ? J'ai déjà eu des blocages de ce coté et ai du éteindre et rallumer la caméra pour réinitialiser le tout...
Dès que le ciel me le permet je réessaye avec la V9.0.1. Mais il s'agit d'un problème difficile à recréer...
Marc Serrau
Dans le LOG de ton post initial je trouve bizarre qu'il y ait un saut de 2 heures dans le chronométrage :
Il semble que tu n'ais pas fait apparaitre la ligne du LOG précédant l'erreur. Sinon l'erreur se serait produite 2 heures après l'ordre de déplacement du télescope.
Ci-dessous mon LOG OBS-AUTO de ce soir avec l'erreur en gras.
28/04/2014 20:30:46.3 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2014 20:30:46.4 : Démarrage de l'observation automatique.
28/04/2014 20:30:46.4 : Système de focalisation : RoboFocusServer.Focuser
28/04/2014 20:30:46.5 : Roue à filtres : QSI FILTRES
28/04/2014 20:30:46.6 : Système de position de telescope : Temma by Takahashi
28/04/2014 20:30:46.6 : Système de pilotage de telescope : ASCOM Engine
28/04/2014 20:30:46.6 : Pas de système dome/abri.
28/04/2014 20:30:46.6 : Pas de station météo.
28/04/2014 20:30:46.6 : Pas de système de mesure de couverture nuageuse.
28/04/2014 20:30:46.6 : Camera primaire : QSI 583ws HW
28/04/2014 20:30:46.6 : Camera Secondaire activé :
28/04/2014 20:30:46.6 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 00:00:10
28/04/2014 20:30:46.6 : Début immédiat de l'observation automatique.
28/04/2014 20:30:46.6 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
28/04/2014 20:30:46.6 : [Telescope] Recentrage initial du télescope
28/04/2014 20:30:46.6 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
28/04/2014 20:30:46.6 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
28/04/2014 20:30:46.7 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Pose=5.00 sec
28/04/2014 20:30:48.4 : [Camera] Pose démarrée !
28/04/2014 20:31:11.1 : Démarrage de la recherche étendue sur une zone de ciel de 5.0°
28/04/2014 20:31:14.1 : Première passe, 885 étoile(s) trouvée(s)
28/04/2014 20:31:15.6 : Deuxieme passe, 242 étoile(s) trouvée(s)
28/04/2014 20:31:15.7 : (1/49) Alpha : 09h54m11s Delta : +69°01'01'' dist=0.0°
28/04/2014 20:31:15.7 : [Astrométrie] La recherche automatique n'a pas trouvé le centre du champ !
28/04/2014 20:31:15.7 : [Telescope] Erreur, la position du télescope sur le ciel n'a pas été trouvée !
28/04/2014 20:31:15.7 : NGC5194 a été effectué à hauteur de (0/1) -> 0.0% Boucle n°1
28/04/2014 20:31:15.7 : Tous les champs ont été balayés !
28/04/2014 20:31:15.9 : [Meteo] "WatchDog" terminé
28/04/2014 20:31:15.9 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
28/04/2014 20:31:15.9 : Actions de fin de séquenceur non éxécutées !
28/04/2014 20:31:15.9 : Fin de l'observation automatique.
28/04/2014 20:31:15.9 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2014 20:31:16.0 : Le processus d'obs auto a été détruit (Méthode destroy) !
Patrice.
Patrice.
En fait faudrait voir simplement si l'astrometrie fonctionne sur une image de base.
Si les etoiles font 15 pixels de FHWM par exemple, cela ne fonctionnera pas.
Le mieux et de passer une image typique du telescope et decentree de qq degres.
- Marc SERRAU
Pour mon pb avec un décalage de 2h dans la log : je me suis aperçu du pb au bout de 2 heures de blocage car je dormais pendant ce temps...
Eh oui, faut bien que cela serve l'obs auto... C'est fait pour cela, non ?
Marc Serrau
Bonjour Marc,
J'ai obtenu hier une erreur fatale similaire à celle que tu as obtenus :
30/04/2014 22:15:04.1 : [Telescope] Parking du telescope en cours...
30/04/2014 22:15:04.1 : [Telescope] début parking à AH=6.0h,-6.0h DEC=90.0°
30/04/2014 22:15:16.8 : Erreur fatale : Access violation at address 04A30942. Write of address 965F45F1
30/04/2014 22:15:16.9 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
30/04/2014 22:15:16.9 : Fin de l'observation automatique.
Lors du déplacement du télescope le driver ASCOM (Temma de l'EM200) de ma monture indiquait "Crash avoided". La cause était que j'avais imposé au télescope des restrictions de déplacement (hauteur min à 10°, angle horaire max à 5.5h...).
Du coup je pense que dans les paramètres du driver du télescope il ne faut pas mettre de restrictions de déplacement et faire confiance à PRISM qui gère bien ces restrictions. C'est peut-être une solution dans ton cas.
Patrice.
Patrice.
