Problème de guidage en mode Observations automatique
Re: Problème de guidage en mode Observations automatique
Je vais regarder cela...
Les vidéo sont très intéressante pour essayer de comprendre ce qui se passe, par contre, dommage que le taux de compression est si important, ce qui empêche de lire les logs en direct... et je pense qu'il y a surement des informations simportantes que je loupe.
Maintenant en premiere analyse, j'ai tendance a dire que l'autoguidage fonctionne, mais je constate surtout qu'en quelques sec l'erreur est deja assez importante pour depasser les seuils de decalage maxi alpha et delat fixé à 10 et 5 pixels. Meme si l'autoguidage ne fonctionne pas, ce n'est pas normal qu'en 10 ou 20 sec, on soit deja en limite.
Est il possible d'avoir les video avec beaucoup moins de compression?
Bonne astro!!
Denis St-Gelais
Message par Denis St-Gelais »
Les vidéos sont en HD, si tu les télécharges (??en mode de visionnement direct non??).
Comme je le précise dans un des vidéos, je fais mes tests en pleine ville de Montréal, car je dois déplacer mes équipements à l’extérieur pour avoir un bon ciel.
Mon alignement polaire n’est par parfait, je pointe des objets entre deux bâtisses très bas à l’horizon, il y a certain soir ou la turbulence est très forte.
Tu remarqueras quand même que dans de telles conditions, le guidage est opérationnel, tu pourras voir des poses 180s et les étoiles sont quand même rondes.
Si tu peux télécharger les vidéos en HD tu vas voir le résultat dans les deux modes, il est très clair que le guidage ne fonctionne pas dans le mode Observation Automatique.
Si lors du téléchargement vous ne pouvez pas les voir en HD, avisez-moi?
Merci Laurent, et merci Cyril!
Ici au Québec le climat est horrible, les petites fenêtres pour faire de l’astro sont très rares. Nous retournerons vivre au Mexique d’ici deux ans.
Bon ciel!
Denis St-Gelais
Ah oui, quand on télécharge les vidéos, la qualité d'image est parfaite.
je remonte dans le temps les videos...
Dans la dernière vidéo, "Vidéo 5 calibration et guidage en mode Relais Obs. Automatique avec la SBIG St-i :"
mon constat est qu'en moins 10 sec, l'étoile de guidage est déjà au dela de le correction maxi que tu as autorisés. Techniquement, soit la monture est vraiment très mauvaise, ou alors la mise en station est complètement à coté, ou alors l'autoguidage se fait a l'envers.
Vu les temps de rattrapage calculé par Prism suite à la calibration, a mon avis la vitesse de rattrapage est vraiment réglé trop rapide. Je conseil généralement d'utiliser une vitesse de 0.2 fois la vitesse sidérale. Il ne faudra pas oublier d'augmenter le temps de calibration sur chaque axe.
Dans la vidéo "Vidéo 3 calibration et guidage en mode Relais avec la SBIG St-i :"
Ok pour la calibration, mais elle dure 5 sec seulement sur chaque axe. Pour moi, ca confirme que la vitesse d'autoguidage est trop élevé pour l'échantillonnage utilisé. malgré la taille de l'Etoile de guidage, Prism arrive a guider... c'est plutôt pas mal:-). J'en suis même assez surpris.
Dans la video "Vidéo 2 calibration et guidage en mode ASCOM Obs. Automatique avec la SBIG St-i :"
C'est vraiment comme si l'autoguidage se réalisait à l'envers... l'Etoile de guidage s'éloigne très vite, et de plus en plus vite avec l'exécution des commandes de guidage. As tu des miroirs dans la camera d'autoguidage?
Sur la dernière video "Vidéo 1 calibration et guidage en mode ASCOM avec la SBIG St-i :"
Comme toi, je constate que ca guide même si je trouve que ca bouge vraiment beaucoup.
En regardant toutes les fenêtres de paramétrages, tout me semble pas mal... je connais mal le driver ascom de la monture, mais si j'ai bien compris le facteur de guidage est réglé à 1x la vitesse sidérale. Je te conseil d'essayer à 0.2 fois la vitesse sidérale. je pense que ca améliorera l'autoguidage.
Un autre point... je constate que tu as un derotateur dont l'angle est de 182°!! Cyril tiens tu compte correctement du derotateur dans le sequenceur?... car vraiment c'est comme si le guidage était réalisé à l'envers, ce qui expliquerai que l'étoile guide est très rapidement perdue.
Je constate aussi que la calibration est aussi réalisé avec le derotateur à 182... et dans le séquenceur, il semble que le derotateur est demandé à 0° dans la liste des objets... vu ce que je constate, je suis sur qu'il y a un problème de dérotateur!!!
Voila, je vous ai fait une analyse par rappot à l'habitude que j'ai de Prism.
Amitiés,
Laurent
Denis St-Gelais
Au premier abord Laurent, ton réflexe semble le bon, maintenant que t’en parles ça fait du sens, car dès les premières corrections l’écart grandi rapidement en mode Observation Automatique.
Je sais que la mise en station n’est pas parfaite, mais tu vois bien que le guidage peut se faire très bien. À toutes les occasions que j’ai fait des tests en ville en mode direct le guidage se fait très bien.
Je suis sortie plusieurs fois à l’extérieur de la ville et en mode normale j’ai fait des images de 600s. sans aucun problème sur ex. M81, avec le ONAG et j’ai même guidé sur le noyau de la galaxie voici une image sans calibration:
Je vais voir chacun de tes commentaires et je vais vous revenir avec des réponses précises sur ma configuration. Lors du prochain test Laurent, je vais modifier la vitesse sidérale ( Je te conseil d'essayer à 0.2 fois la vitesse sidérale )
Merci encore de votre aide!
Denis St-Gelais
Oui, passer à 0,2x la vitesse sidérale, c'est plus un conseil qu'autre chose... je pense que ca vaut le coup d'essayer, mais tu peux revenir par la suite a 1x si tu constates que ca marche mieux. par contre, on est clair, ca n'a rien a voir avec ton problème de perte de l'autoguidage.
Par contre concernant le dérotateur, je pense que toi et Cyril avez des vérifications à faire.
Du coté de Cyril, il faudrait vraiment qu'il vérifie comment est piloté le dérotateur avec le séquenceur, car pour moi, actuellement il n'est pas exclu un bug dans la chaine de commande et/ou de pilotage de l'autoguidage en fonction de l'angle du derotateur.
Et de ton coté, il serait intéressant de régler le derotateur à 0°. Faire la calibration avec cette position. Puis regarder comment ce passe l'autoguidage. Puis vérifier avec le séquenceur que le derotateur est bien piloté et l'autoguidage fonctionnel, avec le champ à 0°, puis par exemple 180°. Si vraiment tout se passe bien, alors refaire la même chose avec un derotateur à 180° pour la calibration.
Amitiés,
Laurent
Denis St-Gelais
Tout à fait pertinent tes idées de tests Laurent, dès que le ciel se dégage ;) :roll: je fais ça.
Merci Laurent!
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Et oui c’est bien ça le problème, j’ai fait des tests en Observation Automatiques, mais sans le Rotateur (j’ai refait l’installation et désaffecté le rotateur) et tout fonctionne bien, j’ai fait des images de 200s sans aucun problème de guidage.
Je n’ai pas eu le temps de refaire d’autre test à cause des nuages :( !
Merci Laurent!
Denis St-Gelais
Bravo!! L'on en connais l'origine maintenant.
Bonne astro!
Laurent
Denis St-Gelais
Peut-être de nouveaux tests ce soir ;) .........
Gracias amigo!
Denis St-Gelais
Québec Canada
