Activation du PEC
David__Leh
Activation du PEC
En suivant l'aide du logiciel, j'ai pu faire mes mesures d'erreur périodique et analyser la courbe de suivi. En revanche, je n'arrive pas à activer la fonction de correction de l'erreur périodique dans le logiciel, je n'y ai pas accès dans la raquette de contrôle du télescope> vitesses différentielles.
Je dois louper quelque chose. Sur le pilote Ascom de l'AP 1100 GTO, j'ai une option "Set PEM" qui est bien cochée.
Par ailleurs, est-ce que vous savez s'il y a une option dans Prism pour qu'à la déconnexion du télescope, celui-ci park le télescope s'il n'est pas déjà parker?
Merci pour votre aide,
David
David
Re: Activation du PEC
Il n'y aura pas de PEC.
Si on a pas la phase de la vis, c'est pas possible a gerer, et ASCOM ne renvoie pas cette phase, donc, c'est cuit.
Desolé.
Desolé.
David__Leh
ok. Merci pour la précision. Il faut donc que je passe par PEMPRO.
Cdt,
David
Cdt,
David
et comme ce logiciel qui coute a lui tout seul pour une SEULE fonction 150$ accede a la phase de la vis sans fin ?
David__Leh
Une licence du logiciel est fournie lors de l'achat d'une monture Astrophysics. Après, je ne connais pas les détails du dialogue entre le logiciel et la monture. Il semblerait qu'il puisse enregistrer une courbe PEC dans le contrôleur GTOCP3. Le contrôleur gère ensuite tout seul le PEC. Je n'ai toutefois encore jamais testé la manipulation.
http://www.siriusimaging.com/Help/PEMPr ... gtocp3.htm
Cdt,
David
Cdt,
David
J-Olivier CAMMILLERI
En effet sur le driver astro physics tu as la possibilité de lui dire set pem, mais il faut préalablement en enregistrer un à la raquette par exemple en autoguidant ca devrait marcher. l'as tu enregistrer?
il faut laisser la raquette branchée sur le panneau de la monture , lancer un autoguidage (ne sait pas à quelle delta?) puis à la raquette l'enregistrer pendant au moins un cycle de la vis sans fin ( je ne le connais pas pour la 1100 gto)
Jean Olivier
Jean Olivier
Jean Olivier (JO)
Jean Olivier (JO)
David__Leh
Bonjour Jean Olivier,
en effet, il y a l'option sur le driver Astrophysics avec une PEC enregistrée par AP. J'avais testé l'année dernière la fonction sans constater a priori de réelles améliorations sur le guidage mais cela reste à confirmer. Il faudrait que je compare avec ou sans pour voir s'il y une amélioration sur l'EP et à défaut enregistrer une nouvelle PEC, surtout que maintenant la monture est un peu plus rodée.
Cdt,
David
Cdt,
David
Eric BARBOTIN
Je relance ce post car ayant remis une MCMTII sur la VMA200, j'ai suivi le tuto d'enregistrement d'une erreur pério mais je n'arrive pas à trouver où je rentre les valeurs de correction dans Prism10. Jusqu'à la version 9 on faisait ça dans la fenêtre de contrôle du télescope et cela marchait très bien. Mais avec P10, je n'ai pas trouvé.
Est ce que cette fonction existe toujours ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est dans le panel de setup de MCMT 32, dans un des onglets.
Eric BARBOTIN
Oui pour MCMT32 mais j'ai remis sur le télescope une MCMT 2.
Dans le setup, il n'y a pas l'onglet "King et PEC".
