Roue à filtre Moravian ext
Denis Schaefer
Re: Roue à filtre Moravian ext
Message par Denis Schaefer »
Bonjour,toujours les mêmes Pb de roue a filtre avec la roue a filtres ext de la Moravian G2,elles est aussi pas reconnue dans le menu "Observatoire/contrôle de la roue a filtre dans Prism 10,avant sur Prism 9,je n'avait pas ce Pb, je n'avait pas besoins de passer dans le menu indépendant tourelle de filtre de le menu "observatoire/contrôle de la roue a filtre n°1.Pour l'instant j'ai juste la caméras qui fonctionne sans la roue a filtre, j'ai mie les pilotes a jour.
NE PAS UTILISER le driver ASCOM, c'est natif dans Prism.
Entre prism 9 et 10 rien n'a changé fondamentalement
Il n'y a pas de probleme habituellement.
Il te faudra t'aider par qq dans le coin ?
Denis Schaefer
je voudrais savoir, la procédure pour que je puisse utilisée la roue a filtre sans passer par ascom.
Viens au RCE avec ta camera ....
La procedure est visible sur les tutos video de YouTube je pense.
Aurelien Utille
Message par Aurelien Utille »
j'arrive après la bagarre mais ce qui est bizarre dans la capture d'écran que tu as faite sur le premier poste c'est que tu n'as pas le bouton "Configurer les N filtres".
As tu vérifié la connexion du câble RJ45 entre t'as caméra et la roue à filtre?
Si je débranche le mien je reproduit ton problème.
j'espère que sa peut t'aider, je ne me souviens plus si il y avait un driver spécifique à la roue à filtre, je vais regarder sur ma clef usb.
Bonne journée
Aurélien
Il vaut mieux avoir la camera connecté, mais je ne sais pas si c'est obligatoire.
Aurelien Utille
Oui si la caméra n'est pas connecter on ne peut pas la voir ou la configurer.
Aurélien
Denis Schaefer
Bonjour Cyril est les autres,
J'ai résolut mon Pb de roue a filtre dans Prism 10 qui dans le panel de la camera les filtres n'était pas reconnu, j'ai du de démontée la roue a filtre est en démontons, j'ai vue que le caoutchout qui vient sur le diamètre ext de la roue était sortie, donc je l'ai mie en place est bonne nouvelle cela marche avec prism, j'ai aussi un autre Pb, pourquoi que j'ai le filtre de la roue avec le numéros 5 qui marquée 1 a la place de 5?
Je joint une copie d'écran.
Merci pour l'aide pour ceux qui mon aidée.
Schaefer Denis.
C'est juste le nom des filtres qu'il faut mettre a jour.
