[Foc] Focalisation, une erreur est apparue
Message par Patrice Le Guen »
Depuis la version PRISM 10.1.18.190 en mode "Observation automatique" et en définissant un rayon de recherche de 6° (voir copie d'écran ci-dessous) pour l'étoile de focalisation j'obtiens systématiquement l'erreur suivante : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Extraction étoiles catalogue, le champ 0.2° est trop grand
Rayon de recherche
Rayon de recherche
En abaissant le rayon de recherche à 1° et 2° l'erreur n'est pas rencontrée. Les versions précédentes de PRISM fonctionnaient pourtant très bien avec un rayon de recherche de 6°.
Code : Tout sélectionner
TU 22/10/2016 03:50:10.8 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 05h35m24s | -05°27'09''
TU 22/10/2016 03:50:10.8 : [Foc] Revient au filtre initial, index=3
TU 22/10/2016 03:50:10.8 : [Filtres] requis n°3
TU 22/10/2016 03:50:10.9 : [Filtres] En cours : n°1
TU 22/10/2016 03:50:11.8 : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°3
TU 22/10/2016 03:50:14.2 : [Filtres] Filtre n°1 vers n°3, référence=112.343 mm, décalage=0.098 mm, position=112.441 mm
TU 22/10/2016 03:50:14.2 : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Extraction étoiles catalogue, le champ 0.2° est trop grand !
TU 22/10/2016 03:50:14.2 : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
TU 22/10/2016 03:50:14.2 : [Guidage] Guidage sur camera secondaire
G Le Mouellic
Re: [Foc] Focalisation, une erreur est apparue
Message par G Le Mouellic »
essai peu être avec un autre catalogue comme l'UCAC 4.
Le but de cette fonction est de faire la focalisation en commençant par rechercher une étoile proche du champs de l'objet à imager, qui soit suffisamment brillante mais pas trop afin de ne pas saturer la CCD. Pour mon cas je recherche une étoile entre magnitude 6 et 7 dans un rayon de 6°. Il n'y a donc pas besoin d'un catalogue pléthorique.
Par ailleurs dans la copie d'écran jointe à mon précédant message il est écrit en dur : "(Recherche dans le catalogue GSC_ACT)". Je penses qu'il n'est donc pas possible de modifier le catalogue pour cette fonction. ;)
En tout cas merci d'y avoir pensé.
G Le Mouellic
ce que je voulais dire c'est que je pense que le soft ne recherche pas un champs de plus de 2° dans le catalogue GSC ... enfin ça m'étonnerai tout de même m'enfin s'était une piste et donc il aurait fallut tester avec l'UCAC.
Après je ne pense effectivement pas que ça change grand chose ça devrait marcher comme ça
A mon avis le message n'est pas bon, y a confusion entre 0.2° et 6°, genre des degrés ou des radians qui s'emmêlent.
Il faudrait que je regarde, mais je n'ai pas de setup quoi ont besoin d'etoiles aussi brillantes.
D'ailleurs si 3° ca passe , tu dois tjrs trouver une etoile dans le secteur ?
Je viens de faire des vérifications sur le ciel. Je ne comprends pas pourquoi un rayon de recherche de 6° pour l'étoile de focalisation fonctionnait bien avec la version PRISM v10.1.17.189 et que maintenant cela ne fonctionne plus avec la version PRISM v10.1.18.190. Je pense qu'il s'agit d'une régression logicielle dans cette nouvelle version.
La preuve en version 17 :
Rayon de recherche 6°
TU 26/10/2016 19:31:17.7 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 21h53m11s | +47°16'23''
TU 26/10/2016 19:31:17.8 : [Foc] Etoile trouvée à 0.328 degrés de la position actuelle
TU 26/10/2016 19:31:17.8 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 21h54m16s +47°00'05''
TU 26/10/2016 19:31:29.6 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 26/10/2016 19:31:39.8 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 26/10/2016 19:31:39.9 : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
L'échec en version 18 :
Rayon de recherche 6° avec PRISMv10.1.18
[code]TU 26/10/2016 19:39:05.8 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 21h53m12s | +47°18'29''
TU 26/10/2016 19:39:05.8 : [Foc] Revient au filtre initial, index=4
TU 26/10/2016 19:39:05.8 : [Filtres] requis n°4
TU 26/10/2016 19:39:05.9 : [Filtres] En cours : n°1
TU 26/10/2016 19:39:07.2 : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°4
TU 26/10/2016 19:39:10.1 : [Filtres] Filtre n°1 vers n°4, référence=112.500 mm, décalage=0.000 mm, position=112.500 mm
TU 26/10/2016 19:39:10.2 : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Extraction étoiles catalogue, le champ 0.2° est trop grand !
[/code]
Par ailleurs il s'agit peut-être bien d'une confusion entre radians et degrés car 6° = 0.105 radians, les "0.2°" de l'erreur sont peut-être un arrondi supérieur de 0.105 .
De plus, comme tu me l'as suggéré, j'ai paramétré 3° pour le rayon de recherche et cela fonctionne effectivement dans la version PRISM 10.1.18.190. En attendant la correction de l'erreur je resterai sur 3° et j'augmenterai éventuellement la magnitude max. :)
En essayant différentes valeurs du rayon de recherche maximum je suis arrivé à trouver un encadrement de la valeur maximum à saisir. Elle se situe entre 5.8049 (marche) et 5.8052 (ne marche pas).
G Le Mouellic
et bien je viens de tester cette nouvelle version et j'ai EXACTEMENT le même problème, un champ de 6° ne fonctionne plus! avec 4 ça marche.
Info pour ceux chez qui ça bug aussi avant rectif;)
De memoire y a avait un bug dans l'extraction des etoiles du GSC-ACT avec un champ important.
Genre des catalogues manquants : bilan, ca pouvait coincer l'Astrométrie
Le découpage du GSC est sous la forme de pavés rectangulaires, ce qui n'est pas pratique du tout ...
Le champ max est de 9x9° , et la avec 6° c'est 12x12°
Je vais le remettre a 12 et améliorer les trous de catalogues.
