Obervations automatique
Claudine Rinner
Message par Claudine Rinner »
Hello a tous,
Ce soir je retente de faire marche la fonction obs auto.
Ca doit faire plus d un an que je l avais pas essaye :-(
Cette fonction semble complete mais je me suis vite bute
a un probleme que j avais deja a l epoque. Je realise une liste
d objet comme j amerais l avoir et prims la gere differement ( je supose
en fonction de l alpha)
N est il pas possible que la liste soit utilise telle qu ecrite ?
A+
Claudine
Re: Obervations automatique
Pour le moment, ca le fait pas... mais bon, c'est pas compliqué a faire et je me le marque pour une prochaine version.
A+
Claudine Rinner
Hello Cyril,
ca serait un plus pour le block oberservation. J en ai discute avec Laurent et ce pourrait alors
meme servir pour les cdr cdl.
De plus au niveau de la liste des objets un tri par alpha est deja possible donc ca n enleverait
aucune fonctionnalite.
Tu me diras quand tu auras ajoute comme ca je n attendrais pas 1 an avant de retourner dans
les tests du block obs ;-)
A+
Claudine
Ok, pas de probleme, je le fais dans les jours qui arrivent.
A+
Herve JACQUINOT
Message par Herve JACQUINOT »
Bonsoir laes habitués....
Je teste l'ObsAuto, et je constate une erreur fatale à chaque fois que je tente une série d'image sur une cible. Cette erreur ne se produit pas si je ne prends qu'UNE pose sur chaque objet....
Voici le morceau du log:
03/08/2009 21:14:20.8 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2009 21:14:20.8 : Démarrage de l'observation automatique.
03/08/2009 21:14:20.8 : Système de focalisation : ASCOM Focuser
03/08/2009 21:14:20.8 : Roue à filtres : Virtual Filter Wheel
03/08/2009 21:14:20.8 : Système de position de telescope : ASCOM encoders
03/08/2009 21:14:20.8 : Système de pilotage de telescope : ASCOM Engine
03/08/2009 21:14:20.8 : Système dome/abri : ASCOM DOME POTH->I_Simulator
03/08/2009 21:14:20.8 : Pas de station météo.
03/08/2009 21:14:20.8 : Système de mesure de couverture nuageuse : BoltWood Cloud monitor II / Shelyak Sentinel (or Compliant device)
03/08/2009 21:14:20.8 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 00:00:32
03/08/2009 21:14:20.8 : Début immédiat de l'observation automatique.
03/08/2009 21:14:20.8 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
03/08/2009 21:14:20.8 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P2009L2
03/08/2009 21:14:34.9 : [Filtres] Changement de filtre du n°4207518 vers n°1
03/08/2009 21:14:35.4 : [Filtres] Filtre n°4207518 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 21:14:35.5 : [Camera] Prépare une pose de 8.0 sec, en binning 1x1
03/08/2009 21:14:35.5 : [Camera] Taille image CCD X1=320 Y1=257 X2=959 Y2=771
03/08/2009 21:14:35.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Pose=8.00 sec
03/08/2009 21:14:35.5 : [Camera] Pose démarrée !
03/08/2009 21:14:54.9 : Fichier sauvé : P2009L2_Filter1-3-3.cpa -> 2
03/08/2009 21:14:54.9 : Image d'itération réalisée -> [1/1]
03/08/2009 21:14:54.9 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> V1300AQL
03/08/2009 21:15:08.5 : [Filtres] Changement de filtre du n°4207518 vers n°1
03/08/2009 21:15:09.0 : [Filtres] Filtre n°4207518 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 21:15:09.1 : [Camera] Prépare une pose de 4.0 sec, en binning 1x1
03/08/2009 21:15:09.1 : [Camera] Taille image CCD X1=320 Y1=257 X2=959 Y2=771
03/08/2009 21:15:09.1 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Pose=4.00 sec
03/08/2009 21:15:09.1 : [Camera] Pose démarrée !
03/08/2009 21:15:20.8 : [Meteo] Status -> Ciel clair , Humide
03/08/2009 21:15:26.7 : Fichier sauvé : V1300AQL_Filter1-1-1.cpa -> 0
03/08/2009 21:15:26.8 : Image d'itération réalisée -> [1/3]
03/08/2009 21:15:26.8 : Erreur fatale : Violation d'accès à l'adresse 00967CC0 dans le module 'Prism.exe'. Lecture de l'adresse 000112A0
03/08/2009 21:15:26.8 : Le processus d'obs auto a été détruit !
Bien embêtant, ce truc....
RV
Hervé JACQUINOT / B26
Herve JACQUINOT
RE....Bonsoir...
Je teste la fonction BOUCLE de l'Obs-Auto (indispensable pour les CDR/CDL) : 3 objets, 1 pose de 8s / Obj, Pause de 10s après chaque GOTO, et on boucle...
Les poses se déroulent bien lors de la PREMIERE BOUCLE, puis le télescope continue correctement d'objet en objet.... mais il ne prend PLUS les images (Bad thing).... mais continue son bouclage (Good thing)....
Voici l'extrait de log....:
03/08/2009 22:06:19.2 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2009 22:06:19.2 : Démarrage de l'observation automatique.
03/08/2009 22:06:19.2 : Système de focalisation : ASCOM Focuser
03/08/2009 22:06:19.2 : Roue à filtres : Virtual Filter Wheel
03/08/2009 22:06:19.2 : Système de position de telescope : ASCOM encoders
03/08/2009 22:06:19.2 : Système de pilotage de telescope : ASCOM Engine
03/08/2009 22:06:19.2 : Système dome/abri : ASCOM DOME POTH->I_Simulator
03/08/2009 22:06:19.3 : Pas de station météo.
03/08/2009 22:06:19.3 : Système de mesure de couverture nuageuse : BoltWood Cloud monitor II / Shelyak Sentinel (or Compliant device)
03/08/2009 22:06:19.3 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 00:00:24
03/08/2009 22:06:19.3 : Début immédiat de l'observation automatique.
03/08/2009 22:06:19.3 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
03/08/2009 22:06:19.3 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P2009L2
03/08/2009 22:06:31.1 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:06:41.4 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:06:41.4 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:06:41.5 : [Camera] Prépare une pose de 8.0 sec, en binning 1x1
03/08/2009 22:06:41.5 : [Camera] Taille image CCD X1=320 Y1=257 X2=959 Y2=771
03/08/2009 22:06:41.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Pose=8.00 sec
03/08/2009 22:06:41.5 : [Camera] Pose démarrée !
03/08/2009 22:06:56.3 : Fichier sauvé : P2009L2_Filter1-3-1.cpa -> 2
03/08/2009 22:06:56.3 : Image d'itération réalisée -> [1/1]
03/08/2009 22:06:56.3 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> V1300AQL
03/08/2009 22:07:09.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:07:19.2 : [Meteo] Status -> Ciel clair , Humide
03/08/2009 22:07:20.2 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:07:20.2 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:07:20.2 : [Camera] Prépare une pose de 8.0 sec, en binning 1x1
03/08/2009 22:07:20.2 : [Camera] Taille image CCD X1=320 Y1=257 X2=959 Y2=771
03/08/2009 22:07:20.2 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Pose=8.00 sec
03/08/2009 22:07:20.2 : [Camera] Pose démarrée !
03/08/2009 22:07:35.0 : Fichier sauvé : V1300AQL_Filter1-1-1.cpa -> 0
03/08/2009 22:07:35.0 : Image d'itération réalisée -> [1/1]
03/08/2009 22:07:35.0 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P1998U4
03/08/2009 22:07:48.8 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:07:59.2 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:07:59.2 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:07:59.2 : [Camera] Prépare une pose de 8.0 sec, en binning 1x1
03/08/2009 22:07:59.3 : [Camera] Taille image CCD X1=320 Y1=257 X2=959 Y2=771
03/08/2009 22:07:59.3 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Pose=8.00 sec
03/08/2009 22:07:59.3 : [Camera] Pose démarrée !
03/08/2009 22:08:14.1 : Fichier sauvé : P1998U4_Filter1-2-1.cpa -> 1
03/08/2009 22:08:14.1 : Image d'itération réalisée -> [1/1]
03/08/2009 22:08:14.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P2009L2
03/08/2009 22:08:19.2 : [Meteo] Status -> Ciel clair , Humide
03/08/2009 22:08:36.9 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:08:47.4 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:08:47.4 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:08:47.4 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> V1300AQL
03/08/2009 22:09:00.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:09:11.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:09:11.1 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:09:11.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P1998U4
03/08/2009 22:09:19.2 : [Meteo] Status -> Ciel clair , Humide
03/08/2009 22:09:24.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:09:35.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:09:35.1 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:09:35.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P2009L2
03/08/2009 22:09:57.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:10:08.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:10:08.1 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:10:08.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> V1300AQL
03/08/2009 22:10:21.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:10:24.2 : [Meteo] Status -> Ciel clair , Humide
03/08/2009 22:10:32.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°-1 vers n°1
03/08/2009 22:10:32.1 : [Filtres] Filtre n°-1 vers n°1, référence=3.560 mm, décalage=0.960 mm, position=4.520 mm
03/08/2009 22:10:32.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> P1998U4
03/08/2009 22:10:42.2 : [Meteo] "WatchDog" terminé
03/08/2009 22:10:45.6 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
03/08/2009 22:10:46.0 : V1300AQL a été effectué à hauteur de (1/1) -> 100.0% Boucle n°3
03/08/2009 22:10:46.1 : P1998U4 a été effectué à hauteur de (1/1) -> 100.0% Boucle n°3
03/08/2009 22:10:46.1 : P2009L2 a été effectué à hauteur de (1/1) -> 100.0% Boucle n°3
03/08/2009 22:10:46.2 : Tous les champs ont été balayés !
03/08/2009 22:10:46.2 : Fin de l'observation automatique.
03/08/2009 22:10:46.2 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2009 22:10:46.4 :.........Arrêt VOLONTAIRE et MANUEL....
Petit détail encore, mais il y a un net progrès depuis mon dernier test qui date de quelques mois....
RV
Deja un gros malaise qd meme :
Filtre n°4207518 vers... -> ca c'est pas normal
De meme que :
Peux tu essayer avec une vraie roue a filtre pour voir ?
Aussi me passer ton fichier de configuration ET ta liste d'objets
A+
Herve JACQUINOT
Bonjour Cyril
La roue à filtre est la seule chose que je n'avais pas connectée (Aucune) et je crois que c'est le fait de connecter le simulateur de caméra qui en fait apparaitre une (Virtual). Le Pb vient peut-être de là. C'est aussi pourquoi, dans la définition des poses pour les 3 cibles, je restais sur le filtre 1 (par défaut...)
Je n'ai pas gardé la liste des 3 objets, mais ce sont ceux qui sont référencés dans le log envoyé (2 comètes dont j'ai modifié le nom pour éviter le plantage à la sauvegarde des images, et une étoile variable). Ils étaient dans la même zone du ciel, et parfaitement accessibles. Il n'y a d'ailleurs pas eu de Pb de GoTo.
Pour le fichier de configuration: ou puis-je le trouver ? ou comment se nomme t il ?
Je ferai un essai dès que possible en VRAI, car j'attend avec impatience de pouvoir utiliser ces fonctionnalités (bouclage entr'autre)...
RV
Herve JACQUINOT a écrit : Pour le fichier de configuration: ou puis-je le trouver ? ou comment se nomme t il ?
RV
Avec le bouton en bas a gauche "sauver obs. conf"
A+
Hello,
J'ai corrigé le bug de hervé et ajouté la suggestion de claudine ... v7.2.8 que je vais bientot mettre en ligne.
A+
