Prism 8.1.5 - driver ASCOM roue à filtre SX
Christian Haessig
Message par Christian Haessig »
je suis l'heureux possesseur de Prism 8.1.5 (avant une MAJ éventuelle vers la v9 ?), sous Windows 8.1.
J'ai acquis récemment une roue à filtre Starlight Xpress, qui est bien reconnue par l'OS (après un renvoi de la roue chez SX pour MAJ complète du firmware !).
Cependant, Prism ne reconnait pas la roue (driver ASCOM fourni par SX). Lors de l'initialisation, la tentative de connexion à la route aboutit à un timeout, suite à quoi Prism considère qu'il est connecté à la roue, ce qui est incorrect (le changement de filtre n'aboutit pas).
Le soft fourni par SX pour piloter la route fonctionne bien (heureusement !). Du coup, j'ai installé une version démo de MaximDL sur recommandation du support SX. Et MaximDL reconnait bien la roue (toujours avec le même driver ASCOM) : je peux changer de filtre en utilisant l'interface de Prism.
Du coup, je me demande s'il n'y a pas un souci dans Prism au niveau de l'utilisation de l'API ASCOM de pilotage des roues à filtre ?
Bref, si quelqu'un a une expérience avec le même matériel et OS, je suis preneur ...
Merci,
Christian
Philippe Decroix
Re: Prism 8.1.5 - driver ASCOM roue à filtre SX
Message par Philippe Decroix »
bonjour,
je suis dans la meme situation que toi , sous prism 9 et Windows 7 . je possede une ccd starlight H9 avec raf starlight 7 filtres usb, driver ascom; comme toi le soft starlight reconnait la raf et j'ai le meme probleme de reconnaissance avec prism aboutissant le plus souvent à un time out et raf non fonctionnelle sous prism. le plus svt car il m'arrive une fois toutes les 10 , qu'elle soit reconnue après multiples rebranchements.
Je suis passé sous prism pour essayer d'automatiser les procédures , mais je suis depuis qques mois maintenant tjs coincé avec les problèmes de connexion...
tout cà ne doit pas t'aider vraiment, mais peut etre que cyril nous répondra.
merci de me tenir au courant si tu trouves une solution!!
philippe
Christian Haessig
Bonjour Philippe,
as-tu également essayé avec d'autres logiciels (qui utilisent ASCOM) que Prism ? Je pense que le logiciel fourni par SX pour piloter la roue ne passe pas par ASCOM, mais envoie des commandes directement à la roue.
Cyril, si tu as une solution, nous sommes preneurs :-)
Merci,
Christian
Philippe Decroix
rebonjour christian,
oui , avant prism j'utilisais astroart 5.0 , qui pilotait parfaitement la raf et les cam starlight , mais comme tu dis, probablement par le driver natif. Je vais qd meme réessayer. Tu dis qu'en installant la version demo de maxim dl, la roue est reconnue et que tu peux changer les filtres avec l'interface de prism???
philippe
Christian Haessig
Bonsoir Philippe,
non, j'ai dû mal m'exprimer.
Avec la version démo de MaximDL, j'arrive à piloter la roue à filtre sans soucis (au travers du driver ASCOM). Ce qui aurait tendance à prouver que le driver ASCOM fonctionne (du moins avec MaximDL).
Mais ça ne change rien au problème de Prism ; les deux logiciels sont totalement indépendants.
Cyril, je viens de lancer un diagnostic ASCOM 6.SP1 (plus exactement 6.1.1.2627) ; voilà le résultat pour le driver de la raf :
21:13:45.682 FileDetails C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\FilterWheel\ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel.dll
21:13:45.683 FileDetails Assembly Version: ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel, Version=1.0.4.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
21:13:45.683 FileDetails Assembly Framework: v2.0.50727
21:13:45.690 FileDetails File Version: 1.0.4.4
21:13:45.690 FileDetails Product Version: 1.0.4.4
21:13:45.690 FileDetails Description: StarlightXpress FilterWheel Driver
21:13:45.690 FileDetails Company Name: ASCOM Initiative
21:13:45.690 FileDetails Last Write Time: 27/04/2013 17:57:38
21:13:45.690 FileDetails Creation Time: 18/10/2014 21:40:17
21:13:45.690 FileDetails File Length: 46,592
21:13:45.691 FileDetails Attributes: Archive
21:13:45.691 FileDetails .NET Assembly: True
21:13:45.691 FileDetails Bitness: BitsMSIL
21:13:45.691 FileDetails Subsystem: WINDOWS_CUI
et
21:13:58.930 Registered Devices ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel - Starlight Xpress FilterWheel
21:13:58.931 DriverCompatibility ProgID: ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel, Bitness: Bits32
21:13:58.931 DriverCompatibility Found 32bit ProgID registration
21:13:58.931 DriverCompatibility Running on a 64bit OS, 32bit Registered: True, 64Bit Registered: True
21:13:58.931 DriverCompatibility Found CLSID entry
21:13:58.932 DriverCompatibility Returning: ""
21:13:58.932 Registered Devices OK for 32bit applications
21:13:58.933 DriverCompatibility ProgID: ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel, Bitness: Bits64
21:13:58.934 DriverCompatibility Found entry in the 64bit registry
21:13:58.934 DriverCompatibility Returning: ""
21:13:58.934 Registered Devices OK for 64bit applications
et
21:13:59.030 Profile Key \FilterWheel Drivers\ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel - Starlight Xpress FilterWheel
21:13:59.030 Profile Value *** Default Value *** = Starlight Xpress FilterWheel
21:13:59.031 Profile Value ComPort = _USB_
21:13:59.031 Profile Value Motion = REV
21:13:59.031 Profile Value Size = 7
21:13:59.031
21:13:59.031 Profile Key \FilterWheel Drivers\ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel\FNames - *** Not Set ***
21:13:59.031 Profile Value FN1 = L
21:13:59.031 Profile Value FN2 = R
21:13:59.031 Profile Value FN3 = G
21:13:59.031 Profile Value FN4 = Filter4
21:13:59.031 Profile Value FN5 = A
21:13:59.031 Profile Value FN6 = B
21:13:59.031 Profile Value FN7 = Filter7
21:13:59.031 Profile Value FN8 = Filter8
et
21:13:59.139 ProgID ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
21:13:59.139 KeyValue *** Default *** = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
21:13:59.139 ProcessSubKey CLSID
21:13:59.139 KeyValue *** Default *** = {26439612-365C-4BD1-B848-59071E75254B}
21:13:59.139 NewSubKey CLSID\{26439612-365C-4BD1-B848-59071E75254B}
21:13:59.139 ProcessSubKey Implemented Categories
21:13:59.139 ProcessSubKey {62C8FE65-4EBB-45e7-B440-6E39B2CDBF29}
21:13:59.139 KeyValue 409 = .NET Category
21:13:59.139 KeyValue 0 = .NET Category
21:13:59.139 ProcessSubKey InprocServer32
21:13:59.139 KeyValue *** Default *** = mscoree.dll
21:13:59.139 KeyValue ThreadingModel = Both
21:13:59.139 KeyValue Class = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
21:13:59.139 KeyValue Assembly = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel, Version=1.0.4.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
21:13:59.139 KeyValue RuntimeVersion = v2.0.50727
21:13:59.140 KeyValue CodeBase = file:///C:/Program Files (x86)/Common Files/ASCOM/FilterWheel/ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel.DLL
21:13:59.140 ProcessSubKey 1.0.4.4
21:13:59.140 KeyValue Class = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
21:13:59.140 KeyValue Assembly = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel, Version=1.0.4.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
21:13:59.140 KeyValue RuntimeVersion = v2.0.50727
21:13:59.140 ProcessSubKey ProgId
21:13:59.140 KeyValue *** Default *** = ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
21:13:59.140 Finished
Si nécessaire, je peux envoyer tout le fichier de diagnostics.
Existe-il un mécanisme de log dans Prism 8.1.5 (ou 9 pour Philippe) ? Le cas échéant, comment l'activer ?
Merci !
Bonne soirée,
Christian
Philippe Decroix
Bonsoir Christian,
Ok pour maximdl, je viens de passer encore une soirée à tester différentes façons de brancher les cam, la raf, avec un Switch rj 45 ,pensant que c'est plus stable, et tjs pareil, l'ensemble est reconnu une fois toutes les 10 , sans jamais pouvoir reproduire la même sequence de branchements deux fois de suite !!! Infernal ....
J'ai aussi testé le diag ascom ,qui ne trouve pas non plus de pb avec le driver de la raf.
J'attends avec impatience la réponse de Cyril , comme toi .
Bonne soirée
Philippe
Essayer d'augmenter le temps d'interrogation de la roue a filtre.
Sinon, on peut m'envoyer cette roue et je peux regarder
Y a pas de pb avec la gestion des roues a filtres, ca marche très bien avec du FLI, Atik, Moravian etc etc ...
Le log de Prism aussi serait intéressant a voir.
Il est TRES malheureux que les fabriquant ne valident leur driver ASCOM avec un seul logiciel
Christian Haessig
Bonsoir Cyrillique,
Merci pour ton retour.
Peux-tu nous indiquer comment augmenter le temps d'interrogation de la roue ?
Et comment activer le long dans prism ?
Merci !
Christian
Christian Haessig
Cyril,
Excuse-moi pour avoir écorché ton prénom, merci au correcteur orthographique ...
Christian
Philippe Decroix
Bonsoir à vous,
Merci Cyril pour ta réponse, mais comme Christian je ne vois pas comment augmenter le tps de réponse de la raf, merci de nous l'indiquer.
Christian, je découvre ce soir le fichier log ds le menu option de prism, il faut cocher activer et ça semble tout , on récupère le fichier ds répertoire . Je n'ai pas eu le tps d'essayer ce soir .
A+
Philippe
