position de parking
Pierre Bex
position de parking
Message par Pierre Bex »
la position de parking de mon télescope (positionné à l'ouest du pied) est:
angle horaire ouest: 0h12min,
Déclinaison: -46°.
Que dois-je mettre pour l'angle horaire est ? Si je ne mets rien, la fenêtre de contrôle du télescope est bloquée...
Merci de votre aide
Pierre
Re: position de parking
je dirais 23h50 ou -0h10 et la meme declinaison.
Pierre Bex
j'ai essayé les deux propositions; la première, 23h50, n'est pas permise par Prism qui impose que l'angle horaire soit compris entre -12 et +12h; la deuxième (-0h10), fait que mon telescope se parque à l'ouest lorsque le tube est déjà à l'ouest et qu'il se parque à l'est lorsqu'il est déjà à l'est! Outre que ça peut être très embêtant pour les cables, j'aimerai bien que mon télescope se parque systématiquement à l'ouest (face au panneau à flat).
Ce qui me parait étonnant, c'est que mon télescope se parque bien à l'ouest quelque soit la position du tube, lorsque je clique sur le bouton Park de mon driver ascom...
Si quelqu’un a une idée, elle serait bienvenue!
Merci de votre aide
Pierre
Si tu mets la meme valeur ?
Dans Prism 10 on a passé ca en azimut et en hauteur et y a qu'un couple de valeur a rentrer.
Ces doubles valeurs sont inutilement compliqués.
Pierre Bex
Quand je mets la même valeur pour l'est et pour l'ouest, +0h10, j'ai exactement le même comportement qu'avant, le tube se parque soit à l'est, soit à l'ouest du tube....
Vivement prism 10!
Pierre
Quel est le driver ASCOM qui s'occupe de ca ?
Pierre Bex
C'est le driver ascom Sitech (de sideral technologie)...
En fait c'est le driver ascom qui a le dernier mot et choisi de quel coté du pied ou placer le télescope.
Le parking dans ascom marche de la facon suivante:
- Prism converti le AH/delta en Alpha/delta
- Prism doit deplacer le telescope comme tout autre mouvement a cet alpha/delta (sans dire de quel coté du pied, c'est impossible), avec la commande sans parametre SlewTo, en espérant être au dessus des limites de pointage ! C'est le pilote ascom qui décide de quel coté placer le tube du pied.
- une fois arrivé a cet endroit Prism dit que c'est la position de parking (setpark, sans paramètres )
- et puis on dit qu'on est en mode park (commande ascom Park sans paramètres), le tracking sidéral stoppe.
C'est au driver ASCOM qui défini ou il va mettre le tube, et décide lui même, et c'est par une coordonnees Alpha/Delta que c'est décidé, sans aucune connotation , ni en forcant SideOfPier, la norme ascom ne le permet pas.
L'astuce pour s'en affranchir est de mettre une position de parking a un endroit ou le coté du pied n'est pas mis en doute, au delà des limites tube ouest par exemple.
Pierre Bex
D'abord, merci pour l'aide!
Oui, mais concrètement, je ne vois pas trop comment faire; j'ai un abri à toit roulant et la barre de contre poids doit être plus ou moins horizontale dans la position de park
et donc la zone pointée par le télescope est accessible depuis les deux cotés du pied.... Peut être que je peux privilégier un coté dans le pilote ascom de ma monture? Je vais fouiller...
Ceux qui sont dans le même cas que moi, comment paramétrez-vous la position de parking?
Pierre
Y a un telescope qui est au Chili sous un abri, il regarde en parking l'azimuth 185° et la hauteur 0°
