A ce jour, 15/08/16, ne pas installer la mise a jour de Windows Anniversary update
Les camera qui proposent du flux video risquent de ne plus fonctionner !
Je viens de voir des problèmes avec ATIK et IMAGING SOURCE, et il risque d'en avoir d'autres !!
Problèmes identifiés pour sur avec :
ATIK (sans doute la camera GP de guidage)
IMAGING SOURCE : le mode image par image ne marche plus
ZWO : tester le driver ASCOM
etc
Un petit mot d'Imaging Source ->
"Thank you for your email. Unfortunately Microsoft changed the complete concept on accessing
DirectShow cameras in Windows 10 AU. We are also caught in surprise and are working together with
Microsoft on a solution.
We are not the only ones, who have problems: http://alax.info/blog/1686
The only workaround is rolling back the update. I did the same on my computer.
Currently we can not estimate when we will have a solution.
I would like to apologize, but this time, Microsoft made the surprise."
Pour savoir l'ordre des version de windows ->
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_1 ... on_history
etr connaître sa version de windows :
taper ver sous DOS -> ca donne la version principale
taper winver dans la boite en bas a gauche
Une version AVANT l'anniversary update
Une version APRES l'anniversary update
ATTENTION : ne pas installer windows 10 Anniversary Update
florent_poiget
Re: ATTENTION : ne pas installer windows 10 Anniversary Upda
Cela concerne que les caméras avec flux vidéo ou cela affecte d'autre matériel tel des caméra CCD classiques ?
A++++++
Florent
A++++++
Florent
Non, je ne pense pas.
Laurent Bernasconi m'a dit hier que la camera Moravian marchait.
Suivant le matériel que j'ai à l'observatoire, je n'ai de problème qu'avec la camera Allsky qui utilise une camera Imaging Source à la base.
J'ai peut tester et fonctionner sans problème avec:
Camera SBIG STL11000M
Camera SBIG STI
Monture 10Micron GM2000HPS II
Focuseur FLI ATLAS
Camera Moravian G4-16000
Motorisation MCMT32
Le driver de Scopedome
Le détecteur de nuages AAG Cloudsensor
Le détecteur de nuages Cloud sensor I
Convertisseur USB Serie FTDI
Convertisseur Ethernet/Serie Nport
Le convertisseur Ethernet USB Silec U2 4000
Donc pas de problème si vous n'utilisez pas de cameras avec flux video comme l'indique Cyril.
Amitiés,
Je n'ai pas pensé à essayer l'ATIK 460EX... je vais essayer de faire un test le week-end prochain.
Camera SBIG STI
Focuseur FLI ATLAS
Motorisation MCMT32
Amitiés,
merci Laurent !
En fait c'est tout ce qui concerne le directshow.
La je viens d'essayer avec une ASI178MC de ZWO et
- ca marche en mode video
- ca marche avec leur driver ASCOM
Impresionnant
Il semblerait que certains fabriquants aient fait des choses bizarres avec leur pilotes (.sys) ...
Bref.
Impresionnant
Bref.
- Philippe Fabre
Je remonte ce post.
J'ai eu la désagréable surprise d'avoir eu cette mise à jour qui a rendu Windows 10 Anniversary incompatible avec mon matériel.
La solution que je vous propose, pour les malheureux, a fonctionné pour mon PC.
J'ai un Toshiba Protégé Z30-A, Intel Core I5-4210U @ 1,70 GHz, 8 Go RAM, SSD 256 Go sous Windows 10 Pro 64 bits.
Il a fallut que je désinstalle, réinstalle absolument tous mes périphériques, un à un. Seul ASCOM 6.2 est resté.
Gemini.net
Arthemis + driver caméra + driver ASCOM
QHY5L-II + VDM + driver ASCOM
Silex SX-DS-4000u2
MicroTouch USB + driver Starizona ASCOM
En conclusion, j'ai l'impression que cette mise à jour de Windows réinitialise et réécrit complètement un dossier (system32/drivers ???).
Ne désespérez pas et prenez votre temps.
Je remonte ce post.
Gemini.net
Silex SX-DS-4000u2
Astro-amicalement
Philippe
Philippe
