Problème retournement au méridien
Je tombe sur un problème bizarre en observation automatique.
Cette nuit le retournement au méridien ne s'est pas fait.
Alors que sur les 2 sessions précédentes, cela a fonctionné.
Les paramètres de la monture (G11) sont identiques entre toutes les sessions.
Et les paramètres de l'observation automatique pour la gestion du retournement sont également identiques à toutes ces sessions.
Seul le champ pointé est différent pour la nuit avec l'échec.
A noter que le mouvement sidéral s'est arrêté (je le vois à allsky).
Puis quand la limite sur l'angle horaire a été atteinte, il est passé à l'objet suivant qui a été fait correctement.
Dans l'obs auto il y a un message anormal:
TU 06/12/2016 02:47:07.0 : Hauteur du Soleil : -44.6°
TU 06/12/2016 02:47:07.0 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 06/12/2016 02:47:07.0 : [Guidage] Va être mis en pause
TU 06/12/2016 02:47:09.1 : [Guidage] Mis en pause, attente que l'étoile de guidage revienne à sa position optimale
TU 06/12/2016 02:47:20.5 : [Guidage] Reprise de guidage
TU 06/12/2016 02:47:20.5 : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 1.99 h > 1.95 h
TU 06/12/2016 02:47:20.6 : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 06h08m04s DEC=-03°40'03'' le retournement doit se faire !
TU 06/12/2016 02:47:20.6 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 06/12/2016 02:47:23.8 : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 06/12/2016 02:47:36.0 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 06/12/2016 02:47:44.0 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 06/12/2016 02:47:49.0 : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
Et en fait ce message se répète pendant plus de 2h.
Jusqu'au déblocage et passage à l'objet suivant.
TU 06/12/2016 04:53:13.2 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 06/12/2016 04:53:21.2 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 06/12/2016 04:53:26.2 : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 06/12/2016 04:53:26.2 : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 4.09 h > 1.95 h
TU 06/12/2016 04:53:26.2 : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 08h14m30s DEC=-03°36'13'' le retournement doit se faire !
TU 06/12/2016 04:53:26.2 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 06/12/2016 04:53:26.2 : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 06/12/2016 04:53:33.3 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 06/12/2016 04:53:41.3 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 06/12/2016 04:53:46.3 : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 06/12/2016 04:53:46.3 : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 4.10 h > 1.95 h
TU 06/12/2016 04:53:46.4 : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 08h14m51s DEC=-03°36'12'' le retournement doit se faire !
TU 06/12/2016 04:53:46.4 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 06/12/2016 04:53:46.4 : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 06/12/2016 04:53:53.5 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 06/12/2016 04:54:01.5 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 06/12/2016 04:54:06.5 : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 06/12/2016 04:54:06.5 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 06/12/2016 04:54:06.5 : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 06/12/2016 04:54:06.5 : Soleil en "montée"
TU 06/12/2016 04:54:06.5 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> 315P/LONEOS
Donc je résume:
1) Le mouvement sidéral s'est arrêté (visible sur la allsky).
2) Le retournement ne se fait pas car la configuration n'est pas bonne. Alors que c'est la même sur 2 sessions précédentes où le retournement a fonctionné.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Qui prend la responsabilité de couper le mouvement sidéral ?
[EDIT]
Ci-dessous le log où le retournement fonctionne:
TU 03/12/2016 03:35:53.3 : Hauteur du Soleil : -35.4°
TU 03/12/2016 03:35:53.3 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 03/12/2016 03:35:53.3 : [Guidage] Va être mis en pause
TU 03/12/2016 03:35:53.4 : [Guidage] Mis en pause, attente que l'étoile de guidage revienne à sa position optimale
TU 03/12/2016 03:36:11.7 : [Guidage] Reprise de guidage
TU 03/12/2016 03:36:11.8 : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 1.97 h > 1.95 h
TU 03/12/2016 03:36:11.8 : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 06h45m00s DEC=+31°29'31'' le retournement doit se faire !
TU 03/12/2016 03:36:11.8 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 03/12/2016 03:36:16.0 : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 03/12/2016 03:37:24.7 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 03/12/2016 03:37:32.7 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 03/12/2016 03:37:37.7 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 03/12/2016 03:37:38.2 : [Telescope] Suivi stoppé pour attente passage au méridien
TU 03/12/2016 03:38:08.2 : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 03/12/2016 03:38:38.2 : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 03/12/2016 03:39:08.2 : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 03/12/2016 03:39:33.7 : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 03/12/2016 03:39:33.7 : [Telescope] Suivi repris
TU 03/12/2016 03:39:33.7 : [Telescope] Fin d'attente repointage sur l'objet...
TU 03/12/2016 03:39:42.3 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 03/12/2016 03:39:50.3 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 03/12/2016 03:39:50.3 : [Télescope] Un retournement de monture a été signalé
On voit qu'ici le retournement s'est bien fait, puis le télescope coupe le sidéral pour attendre le bon angle horaire de reprise que l'on configure dans l'obs auto.
Il y a un soucis...
Soulier jf
Re: Problème retournement au méridien
Message par Soulier jf »
Bonsoir Marc.
C'est la dernière version Prism que tu as ?
Ta monture allemande est-elle pilotée par MCMT ?
Sinon, au regard du log. cela semble être autour des restrictions en Dec. concernant une monture allemande.
Tu as mis quoi comme angles limites de pointage et angles critiques Dec en Est et Ouest ?
Jean-François
Bonsoir Jean-François,
Je suis avec la version 10 de Prism (10.1.15.187 pour être précis).
Je n'ai pas MCTM mais le Gemini2 sur la G11.
Comme je disais, mis à part le champ pointé, rien n'a changé entre les 2 sessions où cela a fonctionné et cette où cela a planté.
Avec le Gemini2 on ne peut pas définir de limites de pointages en DEC.
On définit des limites de pointages sur un angle (angle horaire) (cf http://www.gemini-2.com/limits.php).
Et on définit une valeur qui force le retournement au méridien de la monture.
Petit suivi du problème:
Sur le presque même champ - un astéroide se déplaçant à 50" par heure - sur 4 nuits consécutives.
Les 2 premières nuits le retournement a échoué.
Les 2 dernières nuits cela s'est bien passé.
J'ai modifié le paramétrage de l'observation automatique.
Je suis passé du paramétrage pour les 2 premières nuits avec échec du retournement de:
Pas d'acquisition au delà de 117mn par rapport au méridien lorsque le tube est à l'Ouest du pied visant l'Est du ciel.
Angle horaire d'attente avec le tube à l'Est du pied 120mn.
A ce réglage pour les 2 dernières nuits où cela a fonctionné:
Angle horaire d'attente avec le tube à l'Est du pied 127mn.
Ce qui est bizarre c'est que le réglage 1 qui avait marché sur un champ différent n'a pas fonctionné ici.
Je n'ai pas encore d'explications.
A suivre.
Attention, ces histoires de retournement c'est compliqué....
Il faut que la gestion de retournement de la monture soit parfaitement réglée, connue et fonctionnelle.
Il faut ensuite que les parametres dans l'obs auto soient bien rentrés.
Le pb est avec ASCOM PRISM ne peut pas recuperer ces parametres et que PRISM est par dessus en aveugle.
J'ai longuement testé cette fonctionnalité dans tous les sens et je peux dire qu'il n'y a pas de pb avec, si la monture marche bien.
Salut Cyril,
Oui ce retournement au méridien, faudrait que je change de monture, c'est vraiment une chianli !
Bon alors 2 nuits avec le réglage à 117mn/127mn où le retournement a fonctionné.
Et cette nuit toujours avec le réglage 117mn/127mn où là cela a planté. Le retournement ne s'est pas fait.
J'ai le log de Prism et le log de l'observation automatique si tu as du temps pour regarder.
Perso, j'ai tout réglé à 0. Comme ca pas de prise de tète. ca retourne au méridien... de toute façon, un peut plus tôt ou un peu plus tard, ca ne change rien.
Avec la GM2000HPS et Prism, c'est un régal.
Alexandre Cucculelli
Bonjour a tous !
Salut Marc , oui comme Laurent je suis a 0 et cela semble fonctionner très bien ;)
alex.
Merci Laurent et Alexandre pour vos retours.
Je ne pense pas que ce soit les valeurs à définir pour le retournement (0 pour vous).
Le problème se pose quand Prism arrête la séquence car on a atteint la limite, Prism demande ensuite à la monture de pointer la reprise.
Et si avec ce pointage la monture ne fait pas le retournement (ce qui est le cas chez moi quand cela ne marche pas) et bien alors c'est mort.
Je suis en train de regarder avec beaucoup d'attention la monture Avalon M-Uno.
C'est un concept intéressant qui permet justement de ne plus avoir de retournement au méridien.
