Observations auto. quelques questions ...
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour à tous.
Je viens de me lancer dans les acquisitions en mode automatique.
Mon premier test ma littéralement bluffé.
Rapidité et efficacité, je gagne un temps précieux en terme d'observations astrométriques.
Là ou je mettais souvent 15 minutes pour lancer un acquisition, 60s suffisent désormais pour pointer, recaler le champ, choisir l'étoile guide et lancer la première image !
Bref, Prism est redoutable !
Maintenant, débutant dans cette conf. j'ai des questions sur quelques fonctions :
Observations cométaires :
Si je prépare une liste d'objets, par exemple 24 h avant, étant donné que se sont des objets en mouvement, au moment du lancement le jour J, Prism recalcule t-il les positions réelles en fonctions des éléments orbitaux ?
Focalisation :
Il est marqué par exemple, refaire la foc. tous les 30 minutes.
Si ce temps tombe au cours d'une pose :
a) prism attend la fin de celle-ci puis lance la foc ?
b) attend la fin des X poses de l'objet en cours; par exemple les 12X120s ?
c) ou bien encore coupe la pose en cours pour faire la foc ?
T° CCD :
Dans l'onglet fin d'observation, il est mis éteindre CCD et moteurs monture.
Cela veut dire que la CCD remonte progressivement en T° ou c'est une coupure nette de l'alimentation ?
S'il y a une remonté progressive, peut-on régler les paramètres quelque part ? Par exemple, palier de 5°C par tranche de 10minutes et ne pas dépasser 20°C.
Parking :
J'ai un FS2. Quand je le met sous tension, celui-ci se positionne automatiquement en 0° 0H.
Pour reprendre la main sur les coordonnées parking, comment dois-je faire ?
Est-ce au moment ou j'initialise la communication télescope, et qu'un message me demande si je désire repartir sur la dernière position de la veille ?
Merci encore pour votre retour d'expérience.
Bien cordialement.
SOULIER Jean-François
Thierry Lemoult
Re: Observations auto. quelques questions ...
Message par Thierry Lemoult »
Hello
J'ai utilisé les observations auto pour obtenir mon code MPC. C'est effectivement redoutable d'efficacité. J'ai réussit à suivre 6 astéroïdes en parallèle sur plusieurs heures. J'adore surtout la fonction flat du matin, même quand je rate le couché du soleil, je ne suis pas obligé d'attendre physiquement le petit matin pour mes flats sur le ciel. Merci cyril pour ce magnifique module.
Observation cométaire:
A ma connaissance, la liste des observation est faite avec les coordonnées de l'objet. il faut préparer ton observation à la date approximative de l'observation. Je fait ca en changement la date dans la carte du ciel.
Focalisation
Prism à la fin de chaque pose vérifie s'il est temps de focaliser. Il n’interromps pas les poses. En version 7, j'avais constaté que la re-focalisation était effectuée seulement si je demandais également le recadrage astrométrique. Je n'ai pas retesté depuis la V8.
T° CCD
Je ne sais pas. J'ai constaté au petit matin que la régulation est effectivement arrêtée.
Parking
Dans l'onglet Fin des observations, A la fin des observation, tu peux spécifier ta position de parking Déclinaison et angle horaire.
Soulier jf
Bonsoir.
Merci pour ces premiers éléments de réponse...
Effectivement, je pense qu'il faut enregistrer la liste "objets", au TU de l'observation.
Pour la focalisation : ok.
Mais, les comètes sont souvent sur l'écliptique. Donc, pour bien faire, il faudrait que je prévois un champ entre deux comètes, avec un airmass proche de 1.
Quand on lit "remonter la T° de la CCD" j'aimerai savoir s'il y a un onglet de paramétrages ? Du genre, 5°c par tranche de 10 minutes avec un max. de par exemple + 15°C.
Sinon, quand on lit "déconnecter la CCD et le télescope", je suppose que cela veut dire que c'est la "communication" avec ceux-ci et non "l'alimentation" ?
Pour le parking, il faut que je face un test avec le FS2. A savoir si Prism reprend bien la main de ce dernier après un OFF et un ON, aux dernières coordonnées ?
Bref, encore du travail sur la planche autour de mon initiation, mais tout ceci est bien exaltant !
Bien cordialement.
Soulier jf a écrit :Rapidité et efficacité, je gagne un temps précieux en terme d'observations astrométriques.
On n'arrête pas de vous le dire ;)
Soulier jf a écrit :Observations cométaires :
Non, en la préparant, il faut surdater la carte du ciel pour se trouver à la position du moment M de l'observation.
Soulier jf a écrit :Focalisation :
a) Oui
b) Non
c) Non
Voir ci joint un fichier LOG d'obs auto typique sur des courbes de lumière sur plusieurs objets avec une monture allemande (et de ce fait la gestion automatique du retournement)
Soulier jf a écrit :T° CCD :
Voir http://www.prism-astro.com/fr/aide/Menu ... emperature
La remontée avant déconnexion (et NON coupure) est gérée par cet onglet du panel d'acquisition dont les données sont sauvées dans la BDR de windows.
Bien regarder l'exemple du fichier LOG ...
Je tiens juste à préciser qu'en mode "RESTEZY" sur un seul objet, j'utilise quand même le panel d'acquisition auto car ça permet de gérer le retournement ...
ObsAuto_2011-03-23__20h13m31s.zip
Un exemple de fichier LOG
(19.16 Kio) Téléchargé 903 fois
Soulier jf
Bonjour.
Merci bcp pour toutes ces précisions !
Je viens de passer une nuit entière sous observations automatiques.
Ce fut une catastrophe ! Mais cela ne provient pas du logiciel, mais de ma monture !
En effet, l'efficacité du soft pointe tous les défauts de cette dernière.
En particulier un jeu important en DEC, qui après 40° de pointage créé l'impossibilité de faire l'astrométrie de recalage. Très embêtant avec un petit capteur comme le mien..St7 27'x19' d'arcs !
On rajoute à cela une passable mise en station...et je reprends la main sur tous les objets !
D'autre part, j'ai eu des sursauts en Alpha...qui m'ont fait planter le guidage. Origine ? Je vais revoir pour huiler les couronnes.
Autre chose, mais indirectement, j'ai du abandonner 2 cibles qui se trouvaient sur des étoiles. Donc immesurables.
Bref, bref,...si je désire obtenir quelque chose de qualité, je vais devoir revoir sérieusement :
- ma mise en station,
- intercaler des étoiles ou champs astrométriques entre deux cibles et cela > à un déplacement de 30°,
- peut-être déconnecter le Dec du guidage et intègre sous FS2 un pulse de 3s pour éviter le jeu de départ ,
- et puis, au final, intégrer une méthode de pointage.
Avec cela...je pense que les choses iront mieux. Non ?
Pour la T° de la CCD, j'ai bien eu la descente, mais la remontée s'est bloquée à 0° ? Une idée du pourquoi, comment ?
Tests à nouveau ce soir, si ciel dégagé. Je vais essayer en même temps d'intégrer une focalisation dans le programme...
Bien cordialement et encore merci pour votre aide.
Jean-François
Soulier jf
Bonjour.
Les choses sont plus nets avec des étoiles de recalages astrométriques entre les objets à imager, quand je dépasse l’amplitude des 30° de pointage.
Pas de bug, d’astrométrie.
Par contre j’ai coché la case remonter T° CDD à la fin des observations, je pensais naïvement que celle-ci se ferait par paliers, ba non.
J’ai raté une étape ? L’onglet est pourtant réglé dans ce sens.
Autre chose, je crois que cela a été déjà abordé, mais est-il possible de mettre sur la carte le paysage réel ?
J’ai un sapin énorme qui me gène en S/E, et il est pas rare que je sois obliger de couper mes observations auto. parce que j’ai mal anticipé son volume à un moment X ?
Y a-t-il un tuto ?
Merci encore pour tous vos retours d’expériences.
Soulier jf a écrit :Les choses sont plus nets avec des étoiles de recalages astrométriques entre les objets à imager, quand je dépasse l’amplitude des 30° de pointage.
Non pareil chez moi. Faut revoir ça en effet.
De plus, pour la remonté par pallier avec ma ST10, ça se bloque aussi à 0°C ...
Soulier jf a écrit :Autre chose, je crois que cela a été déjà abordé, mais est-il possible de mettre sur la carte le paysage réel ?
Possible de définir un horizon mais l'obs auto n'en tiens pas compte.
Il est vrai que ça pourrait être une amélioration.
Soulier jf
Bonjour.
Ok et merci.
Donc, on attend des modifs dans les versions suivantes ...? ;-)
JF
