CCD à 0°?
Armand ROULLEAU
CCD à 0°?
Message par Armand ROULLEAU »
Comment savoir quelle rotation doit avoir la CCD pour être en position 0° de rotation, exemple STL11k?
Câbles à Droite ou à Gauche??
Ou empirique avec N en haut et W à droite??
Il semble en tout cas que sur la STL, quand le N est en haut, l'Ouest est à gauche...
Merci de me renseigner
Armand.
Re: CCD à 0°?
En allant voir l'aide par exemple : la meilleure solution étant le ciel, http://www.prism-astro.com/fr/aide/Vide ... tation.htm trouvé depuis http://www.prism-astro.com/fr/Video_tuto_Camera.html
Armand ROULLEAU
Re: CCD à 0°?
Voila une réponse bien compliquée,
J'imagine que la CCD à O°, c'est simplement Nord en haut,
Peux-tu confirmer?
Re: CCD à 0°?
cf schéma : oui
Armand ROULLEAU
Re: CCD à 0°?
Suite à une astrométrie d'une image OIII sur IC1805, j'ai semble-t-il des informations contradictoires entre le résultat de l'astrométrie qui me donne:
un "angle de rotation N/S" de 178.8°
et l'info de l'image après astrométrie avec:
une "orientation du champ" de 358.90°
mais aussi un tube côté Est du pied alors qu'il était à l'Ouest
De plus, sur la STL, j'ai bien l'Ouest à gauche alors qu'il est censé être à droite
et cela me pose des problèmes pour faire un King, j'ai peur de corriger dans le mauvais sens...
Je suppose qu'il faut jouer sur les miroirs à un certain moment, mais je ne sais pas quand, de plus dans l'aide du King, il est déconseillé de jouer sur les miroirs... :|
Re: CCD à 0°?
Pour le king, pas besoin de s'embêter : corriger dans un sens et si on voit qu'on aggrave les erreurs, alors on corrige dans l'autre sens.
Pour l'orientation, se baser sur les informations dans l'entête de l'image après astrométrie (corrigées de l'orientation du repère) et non sur les informations fournies directement après astrométrie. C'est l'entête qui fait foi ;)
Enfin, sur le côté par rapport au pied, PRiSM ne fait que récupérer bêtement ce que lui envoie la monture ou surtout le driver ASCOM. Il y a des positions dans le ciel où il y a clairement un bug connu du driver depuis plus d'un an. Un jour, une correction arrivera. Cependant, cette information commence à prendre son importance uniquement pour les corrections par modèle de pointage, avec des modèles EST/OUEST différents. Je viens de fournir à Cyril un petit correctif pour contourner le problème pour le gemini ascom. Ce n'est pas top mais ça devrait aller ...
Armand ROULLEAU
Re: CCD à 0°?
Pour le King, j'ai testé et j'en suis venu à faire un miroir X sur ma STL qui inverse l'Est et l'Ouest.
L'orsqu'on arrive à 2 ou 3 arcmin du PNC, c'est déja assez coton de recentrer la monture sans se rajouter en plus une correction "dans l'autre sens"...
