DSI III -> Impossible de charger la librairie C:\.....
jean-michel-lebos
Message par jean-michel-lebos »
Je souhaite utiliser ma DSI (premier modèle) pour le suivi. Quand je configure celle-ci, je ne vois que DSI III dans le menu configuration caméra. Je coche néanmoins celle-ci puis j'active le panneau caméra avec le message "Impossible de charger la librairie C:\program Files\Prism\PrismV8.fr\DSI_interface".
J'ai testé avec le logiciel de MEADE, la caméra fonctionne. J'ai vérifié dans le dossier spécifié et le fichier DSI_interface existe... Mystère! Quelqu'un a t il eu le même problème? Merci de votre aide!
Re: DSI III -> Impossible de charger la librairie C:\.....
Il y a de nombreux fils sur le sujet du forum, tapes simplement "DSI III" dans "rechercher" du forum
jean-michel-lebos
Merci pour ces précisions. J'ai fait ce qui est demandé et maintenant j'ai le message : "aucune caméra détectée - soit elle est pas connectée ou les drivers ne sont pas ou mal installés". Y a t il des drivers spécifiques pour la DSI (et non DSI3). Je suis sous XP.
Seule la DSI III fonctionne avec PRISM, pas les autres, pas la DSI II, et ni la DSI I.
Désolé.
jean-michel-lebos
C'est vraiment dommage... Je vais essayer le suivi avec la ToUcam Pro. On verra bien... Quelqu'un a t il l'expérience?
Merci pour ta réponse rapide.
