Problème Retournement méridien
Mathieu Guinot
Salut à tous j’ai besoin de conseils pour gérer le retournement au méridien lors de l’observation automatique avec Prism v10.
En effet j’ai essayé plusieurs fois en vain, l’observation auto se déroule très bien hors mis que le retournement au méridien ne s’effectue pas.
Le log indique qu’il n’y pas de passage au méridien prévu lors de la pose suivante et se poursuit ainsi l’observation auto de pose en pose alors même que le méridien finit par être dépassé...
Dans les paramètres de retournement j’ai mis 0 et 0 comme je l’ai vu dans un post donc en théorie la monture devrait se retourner à partir du moment où le méridien va être dépassé lors de la prochaine pose si je comprend bien mais ce n’est pas le cas.
La monture est une eq6-R pilotée par ascom et bien reconnue et pilotée via Prism pour le reste (pointage, autoguidage etc ...)
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Problème Retournement méridien
Il y a surement quelque chose à régler dans le driver Ascom d'EQMod.
J'ai trouvé ces éléments:
http://eq-mod.sourceforge.net/faqs/flips.html
http://welshdragoncomputing.ca/eqmod/do ... lip_option
Il y a une case à cocher: Allow Auto Meridian Flip.
A voir ?
A voir ?
Mathieu Guinot
Si c’etait Le cas Prism ordonnerait tout de même le retournement et échouerait non? (Cyril Cavadore?)
tandis que là il ne l’ordonne Pas alors que le méridien est dépassé. Et on voit bien sur la carte du ciel de Prism que le méridien est dépassé...
Cyril pourra peut-être corriger ce que je raconte, mais il n'y a pas dans ASCOM une méthode qui demande de faire un retournement.
Tu règles l'angle horaire auquel Prism va demander le retournement en observation automatique.
En fait Prism arrête le guidage et repointe le champ. Et c'est la monture, selon sa configuration, qui va faire le retournement.
Par exemple sur une monture Losmandy G11 et son driver Gemini2, tu peux définir l'angle horaire qui oblige la monture à faire un retournement quand tu pointes un champ. Mais il faut faire un GOTO pour que le retournement se fasse. Certaines personnes peuvent régler cet angle autour du méridien. Moi je l'avais fixé à 2h après le passage du méridien (avec mon setup assez compact, cela passe).
Donc le problème c'est que si ton driver est mal réglé, Prism arrête le guidage en fonction de la valeur de l'observation automatique, puis fait un GOTO sur le champ courant et Prism attend que la monture lui indique qu'elle a bien fait un retournement (DestinationSideOfPier). Et si la monture ne l'a pas fait, cela ne marche pas.
Mathieu Guinot
Salut Marc,
Merci pour ta réponse.
En fait le log de l’observation auto dit : « pas de passage au méridien lors de la pose suivante » donc il continue les poses alors que pourtant le méridien finit par être dépassé, comme l’indique la position du télescope sur la carte du ciel de Prism.
C’est donc là que je ne comprend pas... pourquoi n’envoit il pas l’ordre à la monture d’effectuer le retournement ?
S’il envoyait l’ordre et que cela échouait, ça serait différent mais là il n’envoie Pas l’ordre puisqu’il dit qu’il n’y a pas de passage au méridien lors de la pose suivante.
J’espere Avoir une réponse de Cyril Cavadore
Peux tu mettre une copie d'ecran de l'obs auto avec la config du retournement ?
Mathieu Guinot
ok merci, voici une copie d'ecran sachant que j'ai essayé plusieurs valeurs differentes pour le nombre de minutes de dépassement et d'attente
Salut Mathieu,
Fais le test suivant (en dehors de l'observation automatique):
Tu pointes à l'est, tube donc côté ouest du pied (angle horaire < 0).
Puis tu fais un GOTO d'un objet qui est juste après le méridien (angle horaire > 0).
Et tu nous dis si ta monture a fait un retournement ou pas pour le GOTO.
Mathieu Guinot
Salut Marc,
Oui quand je pointe un objet qui est après le méridien elle se retourne bien.
Mathieu Guinot
Cyril,
je vous ai mis plus haut les reglages du retournement et voici maintenant le fichier txt de l'obs auto.
En le relisant je viens de voir qu'il est indiqué dans le log "tube coté est du pied visant l'ouest" alors que le tube est coté ouest visant l'est.
C'est peut etre une piste pour comprendre pourquoi il ne planifie pas de retournement?
Pourtant l'etoile pointée pour l'essai, Capella est bien à l'est juste avant le meridien au début du test, et le tube est bien à l'ouest pointant l'est, ce qui se confirme également sur la carte du ciel de Prism. la fin du test Capella a bien dépassé le méridien.
Par ailleurs sur EQmod il est alors bien indiqué que le tube pointe l'est.
Qu'est ce qui pourrait expliquer que l'obs auto détecte que le tube est coté est alors que c'est l'inverse?
Merci d'avance en espérant que vous avez toutes les infos pour solutionner.
TU 2019-02-27 18h27m53.609s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2019-02-27 18h27m53.623s : Démarrage de l'observation automatique.
TU 2019-02-27 18h27m53.669s : Va démarrer le matériel immédiatement
TU 2019-02-27 18h27m53.683s : [Dome] Pas d'ouverture de de dome/abri requis !
TU 2019-02-27 18h27m53.693s : Pas de système de focalisation actif.
TU 2019-02-27 18h27m53.703s : [Méteo] Démarrage du processus de surveillance
TU 2019-02-27 18h27m53.713s : Roue à filtres : QSI FILTRES
TU 2019-02-27 18h27m53.723s : Système de position de telescope : EQMOD HEQ5/6
TU 2019-02-27 18h27m53.732s : Système de pilotage de telescope : EQMOD HEQ5/6
TU 2019-02-27 18h27m53.743s : Pas de système dome/abri.
TU 2019-02-27 18h27m53.753s : Pas de station météo.
TU 2019-02-27 18h27m53.762s : Pas de système de mesure de couverture nuageuse.
TU 2019-02-27 18h27m53.772s : Camera primaire : QSI 683ws
TU 2019-02-27 18h27m53.782s : Monture Allemande détectée : retournement au méridien possible
TU 2019-02-27 18h27m53.794s : La matériel a été démarré, attend les bonnes conditions
TU 2019-02-27 18h27m53.806s : Début immédiat de l'observation automatique.
TU 2019-02-27 18h27m53.816s : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
TU 2019-02-27 18h27m53.829s : Durée des poses totales (H:M:S) -> 00:25:00
TU 2019-02-27 18h27m53.842s : Soleil en "descente"
TU 2019-02-27 18h27m53.853s : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> capella
TU 2019-02-27 18h27m53.863s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 05h16m41s DELTA=+45°59'53''
TU 2019-02-27 18h27m57.647s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2019-02-27 18h27m57.647s : [Filtres] requis n°1
TU 2019-02-27 18h27m57.663s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2019-02-27 18h27m57.678s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2019-02-27 18h27m57.678s : [Télescope] Un retournement de monture n'a pas été signalé
TU 2019-02-27 18h27m57.694s : [Astrométrie] Initiée par le pointage
TU 2019-02-27 18h27m57.694s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2019-02-27 18h27m57.710s : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 2019-02-27 18h27m57.710s : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 2019-02-27 18h27m57.725s : [Filtres] requis n°1
TU 2019-02-27 18h27m57.725s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2019-02-27 18h27m57.741s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2019-02-27 18h27m57.741s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2019-02-27 18h27m57.741s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h27m57.756s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=5.00 sec
TU 2019-02-27 18h28m00.460s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h28m18.713s : [Astrométrie] Catalogue GSC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\GSC-ACT\
TU 2019-02-27 18h28m39.862s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2019-02-27 18h28m39.878s : [Filtres] requis n°1
TU 2019-02-27 18h28m39.894s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2019-02-27 18h28m39.894s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2019-02-27 18h28m39.909s : [Astrométrie] Décalage de position -> RA=-13.8 arcsec DEC=13.8 arcsec Dist=16.8 arcsec
TU 2019-02-27 18h28m39.925s : [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie...
TU 2019-02-27 18h28m39.940s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 05h16m42s DELTA=+45°59'39''
TU 2019-02-27 18h28m43.878s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2019-02-27 18h28m43.909s : [Foc] Pas de focuser actif !
TU 2019-02-27 18h28m43.925s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h28m43.940s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h28m43.956s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h28m43.956s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h28m46.675s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h29m30.419s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-001.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h29m30.435s : Image d'itération réalisée -> [1/50]
TU 2019-02-27 18h29m30.451s :
TU 2019-02-27 18h29m30.451s : Hauteur du Soleil : -10.5°
TU 2019-02-27 18h29m30.466s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h29m30.482s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h29m30.498s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h29m30.498s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h29m33.201s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h30m16.920s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-002.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h30m16.952s : Image d'itération réalisée -> [2/50]
TU 2019-02-27 18h30m16.967s : Hauteur du Soleil : -10.6°
TU 2019-02-27 18h30m16.983s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h30m16.998s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h30m16.998s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h30m17.014s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h30m19.717s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h31m03.485s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-003.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h31m03.501s : Image d'itération réalisée -> [3/50]
TU 2019-02-27 18h31m03.517s :
TU 2019-02-27 18h31m03.517s : Hauteur du Soleil : -10.7°
TU 2019-02-27 18h31m03.532s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h31m03.579s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h31m03.595s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h31m03.610s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h31m06.314s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h31m50.097s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-004.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h31m50.113s : Image d'itération réalisée -> [4/50]
TU 2019-02-27 18h31m50.129s :
TU 2019-02-27 18h31m50.144s : Hauteur du Soleil : -10.8°
TU 2019-02-27 18h31m50.160s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h31m50.160s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h31m50.176s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h31m50.191s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h31m52.879s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h32m36.927s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-005.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h32m36.943s : Image d'itération réalisée -> [5/50]
TU 2019-02-27 18h32m36.958s :
TU 2019-02-27 18h32m36.974s : Hauteur du Soleil : -11.0°
TU 2019-02-27 18h32m36.974s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h32m36.989s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h32m37.005s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h32m37.021s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h32m39.715s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h33m23.727s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-006.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h33m23.743s : Image d'itération réalisée -> [6/50]
TU 2019-02-27 18h33m23.759s :
TU 2019-02-27 18h33m23.774s : Hauteur du Soleil : -11.1°
TU 2019-02-27 18h33m23.774s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h33m23.790s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h33m23.805s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h33m23.805s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h33m26.509s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h34m10.441s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-007.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h34m10.456s : Image d'itération réalisée -> [7/50]
TU 2019-02-27 18h34m10.472s :
TU 2019-02-27 18h34m10.488s : Hauteur du Soleil : -11.2°
TU 2019-02-27 18h34m10.488s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h34m10.503s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h34m10.519s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h34m10.535s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h34m13.269s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h34m57.015s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-008.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h34m57.031s : Image d'itération réalisée -> [8/50]
TU 2019-02-27 18h34m57.046s :
TU 2019-02-27 18h34m57.046s : Hauteur du Soleil : -11.3°
TU 2019-02-27 18h34m57.062s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h34m57.078s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h34m57.078s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h34m57.093s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h34m59.796s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h35m43.548s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-009.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h35m43.595s : Image d'itération réalisée -> [9/50]
TU 2019-02-27 18h35m43.611s :
TU 2019-02-27 18h35m43.627s : Hauteur du Soleil : -11.5°
TU 2019-02-27 18h35m43.642s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h35m43.658s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h35m43.658s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h35m43.673s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h35m46.377s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h36m30.140s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-010.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h36m30.171s : Image d'itération réalisée -> [10/50]
TU 2019-02-27 18h36m30.187s : Hauteur du Soleil : -11.6°
TU 2019-02-27 18h36m30.203s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h36m30.203s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h36m30.218s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h36m30.234s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h36m32.937s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h37m16.765s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-011.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h37m16.781s : Image d'itération réalisée -> [11/50]
TU 2019-02-27 18h37m16.796s :
TU 2019-02-27 18h37m16.812s : Hauteur du Soleil : -11.7°
TU 2019-02-27 18h37m16.812s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h37m16.828s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h37m16.843s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h37m16.843s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h37m19.578s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h38m03.325s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-012.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h38m03.356s : Image d'itération réalisée -> [12/50]
TU 2019-02-27 18h38m03.372s : Hauteur du Soleil : -11.8°
TU 2019-02-27 18h38m03.388s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h38m03.388s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h38m03.403s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h38m03.419s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h38m06.107s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h38m49.901s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-013.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h38m49.917s : Image d'itération réalisée -> [13/50]
TU 2019-02-27 18h38m49.932s :
TU 2019-02-27 18h38m49.948s : Hauteur du Soleil : -12.0°
TU 2019-02-27 18h38m49.948s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h38m49.963s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h38m49.979s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h38m49.995s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h38m52.745s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h39m36.527s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-014.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h39m36.543s : Image d'itération réalisée -> [14/50]
TU 2019-02-27 18h39m36.558s :
TU 2019-02-27 18h39m36.558s : Hauteur du Soleil : -12.1°
TU 2019-02-27 18h39m36.574s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h39m36.636s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h39m36.636s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h39m36.652s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h39m39.355s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h40m23.110s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-015.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h40m23.142s : Image d'itération réalisée -> [15/50]
TU 2019-02-27 18h40m23.157s : Hauteur du Soleil : -12.2°
TU 2019-02-27 18h40m23.173s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h40m23.173s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h40m23.189s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h40m23.204s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h40m25.892s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h41m09.708s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-016.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h41m09.739s : Image d'itération réalisée -> [16/50]
TU 2019-02-27 18h41m09.755s : Hauteur du Soleil : -12.3°
TU 2019-02-27 18h41m09.770s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h41m09.786s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h41m09.801s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h41m09.817s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h41m12.505s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h41m56.293s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-017.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h41m56.309s : Image d'itération réalisée -> [17/50]
TU 2019-02-27 18h41m56.325s :
TU 2019-02-27 18h41m56.340s : Hauteur du Soleil : -12.5°
TU 2019-02-27 18h41m56.340s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h41m56.356s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h41m56.371s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h41m56.387s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h41m59.075s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h42m42.873s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-018.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h42m42.889s : Image d'itération réalisée -> [18/50]
TU 2019-02-27 18h42m42.904s :
TU 2019-02-27 18h42m42.920s : Hauteur du Soleil : -12.6°
TU 2019-02-27 18h42m42.936s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h42m42.942s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h42m42.958s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h42m42.973s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h42m45.682s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h43m29.506s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-019.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h43m29.521s : Image d'itération réalisée -> [19/50]
TU 2019-02-27 18h43m29.537s :
TU 2019-02-27 18h43m29.552s : Hauteur du Soleil : -12.7°
TU 2019-02-27 18h43m29.568s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h43m29.631s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h43m29.646s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h43m29.662s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h43m32.365s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h44m16.126s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-020.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h44m16.141s : Image d'itération réalisée -> [20/50]
TU 2019-02-27 18h44m16.157s : Hauteur du Soleil : -12.8°
TU 2019-02-27 18h44m16.173s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h44m16.173s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h44m16.188s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h44m16.204s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h44m18.907s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h45m02.738s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-021.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h45m02.753s : Image d'itération réalisée -> [21/50]
TU 2019-02-27 18h45m02.769s :
TU 2019-02-27 18h45m02.769s : Hauteur du Soleil : -13.0°
TU 2019-02-27 18h45m02.785s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h45m02.800s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h45m02.816s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h45m02.816s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h45m05.566s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h45m49.353s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-022.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h45m49.368s : Image d'itération réalisée -> [22/50]
TU 2019-02-27 18h45m49.384s :
TU 2019-02-27 18h45m49.399s : Hauteur du Soleil : -13.1°
TU 2019-02-27 18h45m49.399s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h45m49.415s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h45m49.431s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h45m49.446s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h45m52.149s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h46m35.892s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-023.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h46m35.924s : Image d'itération réalisée -> [23/50]
TU 2019-02-27 18h46m35.939s : Hauteur du Soleil : -13.2°
TU 2019-02-27 18h46m35.955s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h46m35.970s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h46m35.970s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h46m35.986s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h46m38.689s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h47m22.563s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-024.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h47m22.610s : Image d'itération réalisée -> [24/50]
TU 2019-02-27 18h47m22.626s :
TU 2019-02-27 18h47m22.642s : Hauteur du Soleil : -13.3°
TU 2019-02-27 18h47m22.642s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h47m22.657s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h47m22.673s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h47m22.673s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h47m25.392s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h48m09.151s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-025.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h48m09.167s : Image d'itération réalisée -> [25/50]
TU 2019-02-27 18h48m09.182s :
TU 2019-02-27 18h48m09.198s : Hauteur du Soleil : -13.5°
TU 2019-02-27 18h48m09.214s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h48m09.214s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h48m09.229s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h48m09.245s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h48m11.948s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h48m55.754s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-026.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h48m55.770s : Image d'itération réalisée -> [26/50]
TU 2019-02-27 18h48m55.786s : Hauteur du Soleil : -13.6°
TU 2019-02-27 18h48m55.801s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h48m55.801s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h48m55.817s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h48m55.832s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h48m58.561s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h49m42.347s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-027.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h49m42.363s : Image d'itération réalisée -> [27/50]
TU 2019-02-27 18h49m42.378s :
TU 2019-02-27 18h49m42.394s : Hauteur du Soleil : -13.7°
TU 2019-02-27 18h49m42.394s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h49m42.410s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h49m42.425s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h49m42.441s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h49m45.128s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h50m29.037s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-028.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h50m29.053s : Image d'itération réalisée -> [28/50]
TU 2019-02-27 18h50m29.068s :
TU 2019-02-27 18h50m29.084s : Hauteur du Soleil : -13.8°
TU 2019-02-27 18h50m29.099s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h50m29.115s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h50m29.131s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h50m29.131s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h50m31.834s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h51m15.562s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-029.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h51m15.593s : Image d'itération réalisée -> [29/50]
TU 2019-02-27 18h51m15.624s :
TU 2019-02-27 18h51m15.640s : Hauteur du Soleil : -14.0°
TU 2019-02-27 18h51m15.656s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h51m15.671s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h51m15.671s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h51m15.687s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h51m18.390s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h52m02.200s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-030.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h52m02.219s : Image d'itération réalisée -> [30/50]
TU 2019-02-27 18h52m02.237s :
TU 2019-02-27 18h52m02.237s : Hauteur du Soleil : -14.1°
TU 2019-02-27 18h52m02.256s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h52m02.272s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h52m02.272s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h52m02.288s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h52m04.991s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h52m49.054s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-031.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h52m49.085s : Image d'itération réalisée -> [31/50]
TU 2019-02-27 18h52m49.101s : Hauteur du Soleil : -14.2°
TU 2019-02-27 18h52m49.116s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h52m49.116s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h52m49.132s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h52m49.147s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h52m51.851s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h53m35.692s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-032.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h53m35.707s : Image d'itération réalisée -> [32/50]
TU 2019-02-27 18h53m35.723s : Hauteur du Soleil : -14.3°
TU 2019-02-27 18h53m35.738s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h53m35.738s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h53m35.754s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h53m35.770s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h53m38.473s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h54m22.223s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-033.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h54m22.239s : Image d'itération réalisée -> [33/50]
TU 2019-02-27 18h54m22.255s :
TU 2019-02-27 18h54m22.270s : Hauteur du Soleil : -14.5°
TU 2019-02-27 18h54m22.270s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h54m22.286s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h54m22.301s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h54m22.317s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h54m25.020s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h55m09.150s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-034.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h55m09.166s : Image d'itération réalisée -> [34/50]
TU 2019-02-27 18h55m09.181s :
TU 2019-02-27 18h55m09.181s : Hauteur du Soleil : -14.6°
TU 2019-02-27 18h55m09.197s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h55m09.212s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h55m09.228s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h55m09.228s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h55m11.931s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h55m56.161s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-035.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h55m56.192s : Image d'itération réalisée -> [35/50]
TU 2019-02-27 18h55m56.208s : Hauteur du Soleil : -14.7°
TU 2019-02-27 18h55m56.224s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h55m56.239s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h55m56.239s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h55m56.255s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h55m58.958s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h56m42.987s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-036.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h56m43.003s : Image d'itération réalisée -> [36/50]
TU 2019-02-27 18h56m43.019s :
TU 2019-02-27 18h56m43.034s : Hauteur du Soleil : -14.8°
TU 2019-02-27 18h56m43.050s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h56m43.050s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h56m43.066s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h56m43.081s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h56m45.769s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h57m29.596s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-037.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h57m29.612s : Image d'itération réalisée -> [37/50]
TU 2019-02-27 18h57m29.628s : Hauteur du Soleil : -15.0°
TU 2019-02-27 18h57m29.674s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h57m29.674s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h57m29.690s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h57m29.706s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h57m32.409s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h58m16.448s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-038.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h58m16.464s : Image d'itération réalisée -> [38/50]
TU 2019-02-27 18h58m16.480s :
TU 2019-02-27 18h58m16.480s : Hauteur du Soleil : -15.1°
TU 2019-02-27 18h58m16.495s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h58m16.495s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h58m16.511s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h58m16.511s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h58m19.207s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h59m03.025s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-039.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h59m03.041s : Image d'itération réalisée -> [39/50]
TU 2019-02-27 18h59m03.056s : Hauteur du Soleil : -15.2°
TU 2019-02-27 18h59m03.072s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h59m03.072s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h59m03.087s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h59m03.087s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h59m05.775s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 18h59m49.730s : Fichier sauvé : CAPELLA_L-040.fits -> 0
TU 2019-02-27 18h59m49.745s : Image d'itération réalisée -> [40/50]
TU 2019-02-27 18h59m49.777s :
TU 2019-02-27 18h59m49.792s : Hauteur du Soleil : -15.3°
TU 2019-02-27 18h59m49.792s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-02-27 18h59m49.808s : [Camera] Prépare une pose de 30.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-02-27 18h59m49.808s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2019-02-27 18h59m49.824s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=30.00 sec
TU 2019-02-27 18h59m52.558s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-02-27 19h00m06.937s : [Camera] La pose va être abandonnée !
TU 2019-02-27 19h00m07.437s : Actions en cours stoppés (caméra)
TU 2019-02-27 19h00m07.453s : Erreur fatale : Pose Abandonnée !
TU 2019-02-27 19h00m07.687s : [Meteo] "WatchDog" terminé
TU 2019-02-27 19h00m07.687s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2019-02-27 19h00m07.703s : Procédure de gestion d'erreur ne sera pas executée (arrêt de l'utilisateur) !
TU 2019-02-27 19h00m07.734s : Fin de l'observation automatique.
TU 2019-02-27 19h00m07.750s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2019-02-27 19h00m07.765s : Le processus d'observation auto a été détruit !
