Plantages fréquents (SBig + Ascom)
Salut Cyril,
Sur mes deux dernières séances d'acquisition, j'ai eu à nouveau de nombreux plantages (hier soir, 5 crashs).
Ce message fait suite au sujet précédent ici.
Ma configuration: ST8 + A08, Optec TCF-S (via ASCOM 5.5.1) et EQ6 (via ASCOM 5.5.1 et EQMod 1.19g)
Cela plante toujours lorsque le guidage est démarré et que je vais lancer les poses en boucle avec le capteur principal.
Tu pourras trouver un zip des log de PRiSM ici.
Au niveau des détails:
Fichier 2010-02-06-18h50m16s_LogFile.log : Descente en température du CCD, Calibration du GOTO, Calibration du guidage, calibration de l'A08, Map automatique (j'en ai fais 2 ou 3 je crois).
Cela plante une fois que le guidage est lancé et que je lance l'acquisition en boucle.
2010-02-06-19h39m26s_LogFile.log: Je relance PRiSM. Activation du panneau du CCD puis du télescope. Lancement de l'autoguidage. Crash en lançant l'acquisition en boucle.
2010-02-06-19h41m44s_LogFile.log: Je relance PRiSM. Activation du panneau du CCD puis du télescope. Lancement de l'autoguidage. Crash en lançant l'acquisition en boucle.
2010-02-06-19h43m53s_LogFile.log: Je relance PRiSM. Activation du panneau du CCD puis du télescope. Lancement de l'autoguidage. Lancement de l'acquisition en boucle.
Là cela marche. Je fais 2 acquisitions puis j'arrête l'acquisition en boucle (arrêt du guidage). Je relance le guidage et cela plante au lancement de l'acquisition en boucle.
2010-02-06-20h00m43s_LogFile.log: Je relance PRiSM. Activation du panneau du CCD puis du télescope. Lancement de l'autoguidage. Crash en lançant l'acquisition en boucle.
Après, cela a fonctionné malgré plusieurs arrêt/marche de l'autoguidage et donc plusieurs lancements de l'acquisition en boucle.
Voila, j'espère que ça pourra t'aider. Sinon, il faut que l'on s'organise une rencontre (aux Pises ?) et que tu vois en DEBUG ce que cela donne.
A+ Marc
Re: Plantages fréquents (SBig + Ascom)
Je vais regarder tes logs.
Pour moi c'est ASCOM qui me rend suspicieux.... comme ca s'execute dans le processus principal (par conception de cette norme par des programmeurs du dimanche), il suffit qu'il bloque et ca bloque tout.
Ton TCF-S : ne l'utilise pas en ASCOM pour voir
Aussi fait des tests sans le EQMOD Ascom
Quant aux Pises, la haut c'est inaccessible jusqu'a fin Avril, y a 1m de neige... il parait qu'il a un rechauffement climatique... :D
Y a meme le renard qui semble un peu géné par la situation...
A+
Cyril Cavadore a écrit : Pour moi c'est ASCOM qui me rend suspicieux.... comme ca s'execute dans le processus principal (par conception de cette norme par des programmeurs du dimanche), il suffit qu'il bloque et ca bloque tout.
Ce qui est à préciser, c'est que quand PRiSM est planté et que je tue le process via le gestionnaire des taches, le dialogue EQMod lui reste bien présent.
Cyril Cavadore a écrit : Ton TCF-S : ne l'utilise pas en ASCOM pour voir
Ok pour le TCF-S. Sinon pour l'EQ6, il faut que je creuse la question car je ne sais pas faire pour le moment sans EQMod.
Cyril Cavadore a écrit : Qaunt aux Pises, la haut c'est inaccessible jusqu'a fin Avril, y a 1m de neige... il parait qu'il a un rechauffement climatique... :D
Ouais j'espère que ce sera bon pour l'ascension :)
A+ Marc
Salut
Ton Log s'arrete tjrs la :
Thrd[0610]: 06/02/2010 20:41:11.562 [ 1866] : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
Thrd[0610]: 06/02/2010 20:41:11.562 [ 1623] : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
Thrd[0610]: 06/02/2010 20:41:11.562 [ 9152] : [SBIG library]-> [CCD #0] Essaie d'initialiser la pose (Initexposure) !
Ca rentre dans le driver de SBIG et ca coince dedans.
Peux tu essayer qu'avec la camera seule ?
A+
"j'ai eu à nouveau de nombreux plantages "
= quoi ?
->Application bloquee
->Ecran bleu
->Application qui disparait d'un coup ?
Apres j'ai une sbig, je peux essayer de reproduire ta configuration.
Cyril Cavadore a écrit :Salut
A+
C'est à dire ? Je lance une pose en boucle mais sans guidage via le second capteur ?
Cyril Cavadore a écrit :"j'ai eu à nouveau de nombreux plantages "
= quoi ?
->Ecran bleu
C'est PRiSM qui est bloqué, l'application ne répond plus.
Oui essaie camera seule.
Je suis en train de faire l'essai avec une SBIG ST2K en boucle sur une etoile artificielle en interieur
Motorisation MCMT pour le moment mais je vais aussi essayer avec le simulateur EQMOD
A+
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
J'ai aussi des problèmes de plantage de Prism avec EQMOD et CCD SBIG mais sans AOL/AO7 où Prism se fige et EQMOD toujours actif et communicant avec la monture. J'airrive même à planter Prisn sans caméra
J'ai remarqué que le problème se produit dès que Prism/l'ordinateur "sature", moi c'est en faisant un coup de zoom (avec le touch-pad) avec la carte du ciel et d'après ce que j'ai constaté Prism perd la connexion avec EQMOD.
Un pop-up Prism apparait, sans message avec un bouton noir et sans text et le log dit
Code : Tout sélectionner
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:26.515 [ 21133773]  : Registry Read Error : Key \Software\Prism7\Telescope\CongigStartup not found!
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:26.515 [     1973]  : Registry Read Error : Key \Software\Prism7\Telescope\CongigStartup not found!
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:30.750 [ 15154149]  : Save periodic config -Start-
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:31.078 [  1141717]  : Save periodic config -End-
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:59.625 [102204883]  : Closing Engine...
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:59.625 [     1412]  : Engine Closed
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:59.625 [      997]  : Closing Encoders...
Thrd[0808]: 10/02/2010 11:00:59.625 [     1461]  : Encoder Closed
Le "gag" c'est qu'en ASCOM, il n'y a pas d'encodeurs
Pour ***gigStartup, il n'y a rien de tel dans ni HKCU ni HKLM et il n'y a rien d'approchant
Edit
Quand Prism se fige, il continue de tourner car il utilise 50% de mon CPU. EQMOD tourne toujours mais il n'y a plus de dialoque ASCOM avec Prism, je le vois en activant la trace ASCOM d'EQMOD
Denis,
Denis Fradet a écrit :J'ai aussi des problèmes de plantage de Prism avec EQMOD et CCD SBIG mais sans AOL/AO7 où Prism se fige et EQMOD toujours actif et communicant avec la monture. J'airrive même à planter Prisn sans caméra
Prism ne sature pas le CPU en mode acquisition et prise de controle du telescope
Prism sature le CPU QUE s'il fait un traitement d'images...
Ex : PRISM + SBIG+ MCMT II -> 1 % du CPU, pd la lecture d'une image cela monte a 46% reparti en 10 - 36% sur les deux coeurs (mon PC est un AMD 4800+ de 2006, pas vraiment la bete de guerre)
Encoder : c'est une classe generique... c'est normal.
Par contre je vois qu'il y a deconnexion, a la suite du message d'erreur ?
Denis, fais tu du developpement sur ce driver ?
J'ai installé EQASCOM v1.19g, je vois que ca evolue tres vite ce driver. Je vais faire des tests de lancement de guidage avec bouclage sur EQAqcom Simulator.
Si un motif d'action entraine le plantage rapidement, me dire lequel.
Je fais des tests avec ma SBIG + EQMod simulator (je n'ai pas de monture) et une etoile artificielle de guidage, et pour le moment c'est RAS ...
Peut etre les communication series qui coincent dans le driver ASCOM et qui bloquent tout ?
Marc ?
